[讨论] JB 4712-2007中腿式支座支撑的筒体大小?!
2.9K |12
跳转到指定楼层
juniger | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--腿式支座给出的适用公称直径是DN400~1600,是不是说大于1600的筒体不适合用腿式支座?! 实际上,很多粮仓也是比较大的,但很多都是用支腿! 哪位给解答下?! 谢谢!!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-1-10 17:20:22
上一篇:200立方拱顶油罐盘梯图和20立方卧式油罐爬梯图
下一篇:PX储罐温度要求范围
梦幻100 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--JB 4712-2007是针对压力容器的吧!-登录查看全文
发表于 2017-1-10 20:32:28
其名称叫,并非只是压力容器支座啊...  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:51
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--淡如风 发表于 2017-1-10 20:32 JB 4712-2007是针对压力容器的吧! 其名称叫<容器支座>,并非只是压力容器支座啊...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 20:51:53
实际是按压力容器设计的,粮仓应该不是压力容器标准的。  详情 回复 发表于 2017-1-11 08:23
简介--juniger 发表于 2017-1-10 20:51 其名称叫,并非只是压力容器支座啊... 实际是按压力容器设计的,粮仓应该不是压力容器标准的。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 08:23:31
简介--4712只是推荐标准,再大的立式容器也可以用腿式支座,只不过你自己要计算。大的用裙座的比较合适,当然常压的大容器也有用腿式支座的。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 08:38:00
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--蓝天 发表于 2017-1-11 08:38 4712只是推荐标准,再大的立式容器也可以用腿式支座,只不过你自己要计算。大的用裙座的比较合适,当然常压 ... 恩,好的,谢谢。。。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-11 08:52:12
简介--标准的腿式支座给出的适用公称直径是DN400~1600,不是说大于1600的筒体不适合用腿式支座.... 只是要进行分析计算后确定结构尺寸...-登录查看全文
发表于 2017-1-11 08:55:33
理论上讲,多大的都可以啊,只是要进行计算而已。。。  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:15
梦幻100 + 5 积极参与
简介--作为压力容器设计有时宁可保守点也不要冒险。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 09:10:24
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--SDHZZXM 发表于 2017-1-11 08:55 标准的腿式支座给出的适用公称直径是DN400~1600,不是说大于1600的筒体不适合用腿式支座.... 只是要进行 ... 理论上讲,多大的都可以啊,只是要进行计算而已。。。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-11 09:15:27
梦幻100 + 3 积极参与
简介--那的用分析法计算了。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 09:38:42
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--梦幻100 发表于 2017-1-11 09:38 那的用分析法计算了。 常压容器,没那么复杂。。。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 16:30:52
常压容器靠经验都可以了。  详情 回复 发表于 2017-1-11 18:54
简介--juniger 发表于 2017-1-11 16:30 常压容器,没那么复杂。。。 常压容器靠经验都可以了。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 18:54:35
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--梦幻100 发表于 2017-1-11 18:54 常压容器靠经验都可以了。 这个~~~ 还是要算下吧。。-登录查看全文
发表于 2017-1-11 18:56:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077763 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
