[讨论] 螺柱长度
4.7K |21
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位,在开料过程中,螺柱长度按规范给出的长度,还是再加一个垫片的厚度后的长度,就是标准长度加5mm?
发表于 2017-1-10 15:30:01
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hhm_bj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要考了垫片的厚度,螺栓的标准里面有提
发表于 2017-1-10 15:51:47
幸好有你 + 4 同意你的观点
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
规范中给出的长度已经考虑垫片厚度了  不需要再加了 直接可以用。
发表于 2017-1-10 15:54:02
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
夏,微凉 发表于 2017-1-10 15:51
要考了垫片的厚度,螺栓的标准里面有提
关于螺牙是不是一定要露出螺母,还有争议。
ASME B31.3里面,允许不露出来,好像是欠一个牙。
发表于 2017-1-10 16:09:38
标准长度已经不短了,再加,就显得长了
发表于 2017-1-10 16:17:31
hhm_bj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
规范里有明确说吗?
发表于 2017-1-10 16:18:41
hhm_bj 发表于 2017-1-10 16:18
规范里有明确说吗?
标准中说螺栓长度不含垫圈的厚度,对于额外加垫圈的需要单独考虑 垫片的厚度是应该是考虑的了。垫片厚度我自己算过,标准中的长度比算出来的还是偏长一些
发表于 2017-1-10 17:17:50
upcupcbwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-1-10 21:14:38
清风百合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
实际工作中装满扣就可以。
发表于 2017-1-10 22:15:05
我们的业主要求至少要漏出3个丝呢
发表于 2017-1-11 08:49:18
化工的标准上螺栓的长度都需要另外考虑垫片的厚度啊,不需要考虑垫片厚度的是ASME标准的么 @幸好有你
发表于 2017-1-11 08:55:16
去翻ASME B16.5,里面RF突面法兰和沟槽RTJ法兰,表里给的螺栓长度不同,个人认为,垫片厚度应该考虑进去了。除非中间安装其他管件,要计算厚度,不然直接选用ASME标准里的长度。
发表于 2017-1-11 09:09:42
幸好有你 发表于 2017-1-11 09:09
去翻ASME B16.5,里面RF突面法兰和沟槽RTJ法兰,表里给的螺栓长度不同,个人认为,垫片厚度应该考虑进去 ...
哦,那就是ASME的标准和化工标准还不一样
发表于 2017-1-11 09:11:53
垫圈不是垫片吧 垫圈是在螺栓和螺母中间的那个。
发表于 2017-1-11 09:37:26
没对比过。
实际上,不管是否考虑垫片,RTJ法兰需要的螺栓长度就是比RF的长。
也可能是由于垫片的原因,ASME才会同同意,螺栓可以不完全伸出螺母。
发表于 2017-1-11 09:42:32
化工部的螺栓标准2009版的删除了螺栓计算公式,但在97版的里面有计算公式,公式里面是包含垫片厚度的, 都按照3mm考虑的(缠绕垫也按照压缩后厚度为3mm),同样也强调了垫圈厚度不考虑,2009版里面也只是说了长度计算不考虑垫圈。见截图。对于美标ASME B16.5的螺栓计算,ASME B16.5里面也有计算公式,公式中也是包含垫片长度的,
发表于 2017-1-11 09:55:53
HG20634-1997钢制管法兰用紧固件.pdf
731.57 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
Sammy_Wang + 10 + 1 热心助人
哦,那这意思是这长度也是包括了垫片的厚度的了
发表于 2017-1-11 09:59:03
是的 看看螺栓的计算公式就知道了 HG/T20634和ASME B16.5的垫片计算厚度都取的是3mm
发表于 2017-1-11 10:00:59
但是我记得我们垫片一直提的都是4.5mm呢
发表于 2017-1-11 10:59:08
那是原始厚度,夹在法兰中间会被压缩的 压缩后的厚度按照3mm考虑
发表于 2017-1-11 11:05:41
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096195 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
