单线图坐标点
15.3K |9
忆江南_KLFAVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
图中坐标点E.N后面的数据是通过什么来的?怎么去理解?请大神赐教! 刚接触这个 请尽量说的详细点哈
发表于 2017-1-10 12:08:30
anjiaoyu + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 忆江南_KLFA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
以前问过了吧?
去找这个项目的坐标点,各专业都采用的那个。
发表于 2017-1-10 13:10:01
能详说一下吗大师?我就想知道这些坐标点的数据咋来的?如何解读它。。。  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:13
忆江南_KLFA楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
幸好有你 发表于 2017-1-10 13:10
以前问过了吧?
发表于 2017-1-10 14:13:36
还要怎么详细啊? 你住的地方,有没有经度、纬度啊? 去翻这个项目的布置图,那里应该有各个构件的安装位置。 坐标咋来的?最最原始的设计文件,那里才有。  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:36
还要怎么详细啊?
你住的地方,有没有经度、纬度啊?
发表于 2017-1-10 14:36:54
大概意思我懂,可能是我表达的不好。。我就想知道这数是怎么累计出来的,比如:E代表东,N代表北,那E543960是从(或相对于)这个项目的最东边有个E.0这个基础点,累计过来的吗?还是从西边累计过来的?N是从项目的最  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:52
anjiaoyu + 10 积极参与
幸好有你 发表于 2017-1-10 14:36
还要怎么详细啊?
你住的地方,有没有经度、纬度啊?
去翻这个项目的布置图,那里应该有各个构件的安 ...
大概意思我懂,可能是我表达的不好。。我就想知道这数是怎么累计出来的,比如:E代表东,N代表北,那E543960是从(或相对于)这个项目的最东边有个E.0这个基础点,累计过来的吗?还是从西边累计过来的?N是从项目的最北边 还是最南边?让你受累了哈 不管怎样 还是得多谢你了哈
发表于 2017-1-10 14:52:17
可以这样理解。 你看一下管线/机械的布置图,就能更容易理解了。 坐标E0N0EL0,从这个点向东走,就是EXX,向西走,就是WXX,南SXX,北NXX,上UXX,下DXX。  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:28
忆江南_KLFA 发表于 2017-1-10 14:52
大概意思我懂,可能是我表达的不好。。我就想知道这数是怎么累计出来的,比如:E代表东,N代表北,那E543 ...
可以这样理解。
发表于 2017-1-10 15:28:04
幸好有你 发表于 2017-1-10 15:28
可以这样理解。
坐标E0N0EL0,从这个点向东 ...
多谢指教了哈
发表于 2017-1-10 17:43:45
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
每个项目,设计院都在厂区的某个位置设为O,O坐标,以它为基点。
发表于 2017-3-14 23:17:46
xhzmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学二年  |  头衔:  【氯碱、PVC、多晶硅工程师】
单线图的坐标点,有些设计院是以总图中的坐标原点给出的;有些是以单个装置的建筑轴线原点给出的。
坐标一般情况下都是以E(东)、N(北)加数值表示坐标值,是从坐标原点向东、北计算。平面图的方位上北下南、左西右东。
发表于 2017-3-16 10:04:58
yuchenchf + 5 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
根据总图来确定的
发表于 2017-3-20 09:26:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.321812 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
