[讨论] 压力容器
2.8K |9
hezhigang16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
请教各位大师:
压力容器可以降级或改变用途使用吗
发表于 2017-1-9 14:55:47
梦幻100 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 hezhigang16 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
降级,若是工艺介质温度相同只是压力降低而降级是可以的,改变用途这个不可以
发表于 2017-1-9 15:09:32
梦幻100 + 4 积极参与
降级成常压的可以,其他的要备案。
发表于 2017-1-9 15:10:35
梦幻100 + 4 积极参与
这个属于压力容器的改造范畴,应经过全面检验后,由设计单位、施工单位确定改造方案,并经监督检验合格。
发表于 2017-1-9 15:25:00
SDHZZXM + 5 积极参与
穿过黑夜 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
TSG 21-2016的第五章专门对这个问题做了要求,属于楼上所说的压力容器的改造。应该按标准执行。
发表于 2017-1-9 15:33:44
SDHZZXM + 5 积极参与
原则上是允许的
发表于 2017-1-10 08:51:27
梦幻100 + 5 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
改变用途,属于在役容器的重大改造,改造单位应当向使用地的特种设备安全监管部门书面告知。 重大改造首先要编写改造的方案,经原设计单位或者具备相应能力的设计单位书面同意。符合固容规6.1.2.2要求的应经过具有相应资质的特种设备检验机构进行监督检验。
发表于 2017-1-10 09:01:03
这要征得当地监督部门同意......
发表于 2017-1-10 09:05:29
梦幻100 + 4 积极参与
降压使用是可以的,改变用途属于压力容器的改造范畴,应经过全面检验后,由设计单位、施工单位确定改造方案,并经监督检验合格。
发表于 2017-1-10 09:37:43
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
降级或者改变用途 要看你这么改。
1.设备不改动。主要是看竣工图上对介质以及工作环境的要求,如果都包含在你的设计范围内,不用。
2.改变设备就需要备案了、
发表于 2017-1-10 09:44:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221679 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
