[讨论帖] 对锅炉汽包排污水回用
2.2K |11
想对各生产装置汽包排污水(定排和连排)回用。谁有这方面的资料或哪个装置已经开始回收使用的可以分享一下经验。
发表于 2017-1-7 13:02:14
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 103388716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
没什么相关的资料,我们的废热锅炉,量不大,是去循环水场。
发表于 2017-1-7 13:40:24
去循环水场的温度过高是怎么处理的。还有是怎么送过去的,用泵打,还是?  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:16
103388716 + 5 积极参与
发表于 2017-1-7 14:16:45
B0SS + 5 深入讨论
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们给除氧器来水加热
发表于 2017-1-7 15:47:23
103388716 + 5 积极参与
ytpughcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以就近接到循环水回水管线上
发表于 2017-1-8 09:54:43
103388716 + 5 积极参与
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
想问一下废锅加的磷酸三钠对循环水磷含量有影响么?
发表于 2017-1-8 10:07:57
103388716 + 5 深入讨论
逍遥叹 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
和楼上的海友们说的相近,毕竟锅炉水是经过各项处理的,硬度、浊度都要比循环水好很多,在循环水池冷却负荷足够(尤其是夏天)的情况下可以进入循环水池。
也听说过给进电脱盐注水罐作为脱盐注水的。
发表于 2017-1-8 11:02:09
电脱盐注的是净化水,我想进循环水场还是可以的,可是要一定的投入。  详情 回复 发表于 2017-1-8 12:05
103388716 + 5 深入讨论
逍遥叹 发表于 2017-1-8 11:02
和楼上的海友们说的相近,毕竟锅炉水是经过各项处理的,硬度、浊度都要比循环水好很多,在循环水池冷却负荷 ...
发表于 2017-1-8 12:05:14
是的如果距离较远需要有缓冲罐和输送泵吧 我们电脱盐也是用的硫磺回收的汽提净化水  详情 回复 发表于 2017-1-8 16:06
逍遥叹 + 5 积极参与
是的如果距离较远需要有缓冲罐和输送泵吧
我们电脱盐也是用的硫磺回收的汽提净化水
发表于 2017-1-8 16:06:53
103388716 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
连排的水直接进入连排扩容器,产生的蒸汽到除氧器回收
发表于 2017-1-8 19:45:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
hxm777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
连排的水直接进入连排扩容器,产生的蒸汽到除氧器回收,冷凝水排到烟气脱硫水池,可以减少除氧器蒸汽用量和烟气脱硫新鲜水用量。
发表于 2017-2-26 21:14:44
炼油工人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081330 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
