[讨论] 水冷式冷水机冷却水塔如何进行安装
1.9K |1
opdgxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
水冷式冷水机是制冷设备中应用最为普遍的,销量最好的设备,相比风冷式冷水机,水冷式冷水机需要安装冷却水塔、水循环泵,如果机器太大的话,还需要安装更多的配套设施,水冷式冷水机冷却水塔的安装过程包括选择适当的水冷冷水机冷却塔的安装场地,安装水冷冷水机冷却塔水槽及盆底,安装冷却塔中心喉管,中心喉夹束及围身支持架,安装散热片支架及散热胶片,安装外壳围身及爬梯,安装喷头,安装马达、马达架及风扇,封密水盆及围身之间缝,安装溢水器,浮球组合及滤水隔网,安装入风口网等过程。具体请看下面的介绍。
登录/注册后可看大图
1、选择适当的水冷冷水机冷却塔的安装场地:水冷冷水机冷却塔主要的通过与空气进行热交换而散热的设备,所以先决条件是保证制冷机组的通风流畅,机组本身有一定的重量,对于安装基座也有一定的要求,按照说明书,浇筑混凝土基础或钢结构基座。安装水塔位置注意其负重及通风条件。
2、安装水冷冷水机冷却塔水槽及盆底:新型的冷却塔都有集水盆,老式的需要将冷却塔水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定。
3、安装冷却塔中心喉管,中心喉夹束及围身支持架:冷却塔的中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架。
4、安装散热片支架及散热胶片:将冷却塔散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直。查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片。注:如需要踩踏在架上安装其它设备请先以木板暂垫在散热片支架上.
5、安装外壳围身及爬梯:将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬梯.
6、安装喷头,吊管用具及喷水管:把喷头装在中心喉管顶端,然后将吊管用具套在喷头顶上,再将喷水管横推进喷头内,利用准备吊管钢线作拉力控制,直至喷水管成水平位置,喷水吼要和垂直线成10度向后安装(在运行时,按需求而作最后调校角度)
7、安装马达、马达架及风扇:将马达架横装在外壳围身顶部,然后放进马达及减速器,再行配上风扇组合,最后加上风扇网。注:40RT以下水塔要预先将马达、马达架连风扇组合才装上。2。80RT以上风扇角度可按照需求风量而调校。
8、封密水盆及围身之间缝:由于水塔属多重组合式,故在安装完毕后,需要以预备之纤维降酱封密间缝,
9、安装溢水器,浮球组合及滤水隔网:将溢水器,浮球组合及滤水隔网安放在预设地方,在喉牙结合处需包上水喉胶布。
10、安装入风口网:将上胶钩装在外壳围身底边,下胶钩则装在底盆框上,然后将回风网装上,如发觉有小许阻碍。可将其剪去。
以上就是关于水冷式冷水机冷却水塔如何进行安装的介绍,希望可以帮到大家。
本文出自:压铸模温机厂家 :http://www.yymowenji.com/tck/181.html
发表于 2017-1-5 23:11:59
当前内容由会员用户名 opdgx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069199 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
