电解电流和槽电压偏差
2.5K |11
pzk6500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
在生产过程中4台电解槽槽电压相同,但是每台电解槽运行电流相差很大。每台槽的出槽淡盐水的浓度都是相差不大,求大神解答
发表于 2017-1-5 15:33:02
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 pzk6500 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
每台电解槽运行电流相差很大,每台槽的出槽淡盐水的浓度都是相差不大-------进电解槽的盐水流量是不是也相差较大。
发表于 2017-1-5 16:16:34
在生产过程中4台电解槽槽电压相同,但是每台电解槽运行电流相差很大。------电流相差多少?离子膜的泄露情况如何?每台电解槽的使用年限是否不相同,涂层是否存在受损情况,这得综合分析。你说的情况极其不清楚,使人不明白,按道理不会出现电流相差很大,槽电压还相同的情况。
发表于 2017-1-5 16:21:54
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
每台电槽投入运行时间是否一致。根据运行电流设定进槽盐水流量,出槽淡盐水浓度肯定是相差不大的。
发表于 2017-1-6 08:44:32
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 同意你的观点
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
电流相差很大,如果入口浓度一样,出口肯定不一样。你家电槽是衡压控制,还有这种工艺?那要根据出口浓度调节入口流量,否则这种情况会越来越糟。淡盐水浓度不一样,那碱浓度肯定也差不少了
发表于 2017-1-6 11:38:52
都小平 + 5 深入讨论
pzk6500楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
都小平 发表于 2017-1-5 16:21
在生产过程中4台电解槽槽电压相同,但是每台电解槽运行电流相差很大。------电流相差多少?离子膜的泄露情 ...
4台氯工程电解槽,1#17.5KA、2#16.8KA  3#16.8KA  4#15.2KA  槽电压基本都是359左右,上下波动0.2。电解槽和膜都是运行1年,没有膜漏和涂层脱落现象
发表于 2017-1-6 14:14:57
都小平 + 6 回复
smartcatii 发表于 2017-1-6 11:38
电流相差很大,如果入口浓度一样,出口肯定不一样。你家电槽是衡压控制,还有这种工艺?那要根据出口浓度调 ...
说的是,就是无法判断电流是否准确,最后只能根据槽电压来控制运行
发表于 2017-1-6 14:17:43
都小平 + 5 回复
买一个大电流互感器,也不贵,实测一下,看看到底电流是多少,你提供的电流应该是电脑上显示的,可能和实际运行电流相差较大,这种情况在实际运行中比较常见。有时候从电效上就可以看出,我曾遇到过电解槽运行一年后电效还在100%以上。
发表于 2017-1-7 09:38:32
那应该是电流显示问题了,这样衡压控制对电槽不利,特别是后期槽况不一样下。整流的要查下测电流硬件问题了。
发表于 2017-1-7 09:50:54
都小平 + 5 深入讨论
smartcatii 发表于 2017-1-7 09:50
那应该是电流显示问题了,这样衡压控制对电槽不利,特别是后期槽况不一样下。整流的要查下测电流硬件问题 ...
谢谢,我们正在查找电流显示的原因呢
发表于 2017-1-7 10:24:34
都小平 + 3 积极参与
pzk6500 发表于 2017-1-7 10:24
谢谢,我们正在查找电流显示的原因呢
查找到问题后,请回复下帖子。
发表于 2017-1-7 16:51:56
和我们这一样 不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2017-1-12 16:05
氯碱小王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
都小平 发表于 2017-1-7 16:51
查找到问题后,请回复下帖子。
和我们这一样  不知道怎么回事
发表于 2017-1-12 16:05:15
都小平 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305682 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
