[讨论] 压力容器总图中对焊接材料标准的要求
5.3K |29
我也是看到你这个帖子后叫设计人员加上的。
发表于 2017-1-6 10:03:50
按说标上NB/T47015已经可以了吧?  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:13
rongqiliuhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们设计的图纸上也有47018与47015的
发表于 2017-1-6 10:25:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
SDHZZXM + 5 积极参与
梦幻100 + 4 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
发表于 2017-1-6 11:13:06
梦幻100 + 3 积极参与
47018我考虑是采购要注意的,多写没有错误。
发表于 2017-1-6 11:38:23
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如题,压力容器总图中要不要对焊接材料专门提出要求,例如“应符合NB/T 47018.1~.7-2011标准要求”..
这个必须要写上的。否则制造工艺人员按照什么标准对采购提出要求呀。
发表于 2017-1-6 15:49:27
梦幻100 + 4 积极参与
198498VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
以前我画图都会给出焊材表,参加审批员考试后,都只在图纸上注明“焊材NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》规定”
发表于 2017-1-7 19:35:05
为什么?老师讲了?  详情 回复 发表于 2017-1-8 19:04
梦幻100 + 4 积极参与
198498 发表于 2017-1-7 19:35
以前我画图都会给出焊材表,参加审批员考试后,都只在图纸上注明“焊材NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》 ...
为什么?老师讲了?
发表于 2017-1-8 19:04:07
一是:答辩抽到的图纸上,都没有焊材表。二是:如果图纸给出焊材,与实际制造厂的焊评不一致,还要办理代用或者重新做焊评,增加成本。  详情 回复 发表于 2017-1-9 10:09
梦幻100 + 3 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-1-8 19:04
为什么?老师讲了?
发表于 2017-1-9 10:09:09
谢谢参与讨论,不过问的是要不要写上NB/T 47018.1~.7-2011...  详情 回复 发表于 2017-1-9 10:29
SDHZZXM + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
198498 发表于 2017-1-9 10:09
一是:答辩抽到的图纸上,都没有焊材表。二是:如果图纸给出焊材,与实际制造厂的焊评不一致,还要办理代 ...
发表于 2017-1-9 10:29:34
我们这特检院要求图纸上要写焊材订货要求NB/T 47018.1~.7-2011,所以图纸上都有这一条。  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:52
发表于 2017-1-9 14:52:58
SDHZZXM + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084278 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
