[讨论] 泵油箱透气孔作用是啥
3.2K |13
淡锦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
泵 油箱透气孔的作用是为了平衡压力吗  里面压力变化会怎么样
发表于 2017-1-2 20:43:06
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 淡锦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
NSTGBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
就是为了平衡压力,里面压力大,油就会从转轴的油封处漏出来。
发表于 2017-1-2 21:40:51
白云帆 + 5 热心助人
yanzi8haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要就是平衡压力,如果轴两侧密封够好的,除了透气帽外可以把轴承箱看作一密闭空间。泵正常运行时油温要比停运时高,平衡压力
发表于 2017-1-3 10:09:57
白云帆 + 5 热心助人
应该主要起到降温作用。
发表于 2017-1-3 10:23:31
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵运行后轴承会产生热量,油箱内部的温度会升高,如果是密闭的话内部压力就会升高,会把油箱的油给压出去(从轴承压盖)。
加那个口就是用来泄压的,通常叫 油雾分离器!
发表于 2017-1-3 11:39:12
白云帆 + 5 热心助人
xiang9184VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就相当于一个呼吸器
发表于 2017-1-3 22:58:44
可易 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
油箱内轴承或转动部件摩擦时会产生一定的热量使润滑油气化,必定促使轴承箱内产生比大气压力高的微正压。为平衡轴承箱内外压力故在轴承箱最高位置设置呼吸阀,以避免润滑油从轴封处漏出。
发表于 2017-1-4 01:12:13
白云帆 + 5 深入讨论
liuqun06092863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
平衡压力,保证轴承箱处于常压状态。油杯补油顺畅及减少漏油情况
发表于 2017-1-14 08:07:25
参与人数 1财富 +7 收起 理由
白云帆 + 7 同意你的观点
/mg燒鋽囘憶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
平衡压力
发表于 2017-1-14 09:16:56
泵转起来后 密闭油箱里润滑油随着油温的升高会气化,并且腔内呈现微正压 故设透气孔平衡压力、排出油气
发表于 2017-1-15 09:14:17
白云帆 + 5 积极参与
雨中的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-1-15 14:00:31
白云帆 + 5 热心助人
淡锦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
多谢楼上各位
发表于 2017-1-15 19:51:51
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
平衡压力,保护油封
发表于 2017-1-16 08:19:28
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
呼吸阀好吧,
发表于 2017-2-14 22:23:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282206 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
