Aspen rplug反应器模拟不出来
9.8K |10
小非飞1995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
自己根据文献去仿照着模拟甲醇合成,文献给出了这些方程式,但是我还是不知道两个反应的K值和E值是多少,又或者说该怎么求,请各位大神们指导指导
发表于 2016-7-24 13:01:45
littlekiss + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小非飞1995 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这种可逆方程,你需要给出正反应和逆反应数据的,比如CO和H2合成,你已经有了正反应速率常数k1,通过k1和平衡常数K,将逆反应常数K1'求出来,输入到aspen去,同理CO2和H2也是如此
发表于 2016-7-25 11:42:35
这个是LHHW方程,输入参数的时候需要动力学方程,推动力表达式和吸附表达式,但是文献给出的这些方程应该不够用吧?还有就是LHHW需要用到fortran编程,这个我不会,不知道这个方程的编程应该设什么为采集变量,什么  详情 回复 发表于 2016-7-26 10:23
55656937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按格式输入就好了,只是注意单位。
发表于 2016-7-25 17:13:37
zhxbkofkyo + 2 积极参与
小非飞1995楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zhxbkofkyo 发表于 2016-7-25 11:42
这种可逆方程,你需要给出正反应和逆反应数据的,比如CO和H2合成,你已经有了正反应速率常数k1,通过k1和平 ...
这个是LHHW方程,输入参数的时候需要动力学方程,推动力表达式和吸附表达式,但是文献给出的这些方程应该不够用吧?还有就是LHHW需要用到fortran编程,这个我不会,不知道这个方程的编程应该设什么为采集变量,什么为操纵变量?
发表于 2016-7-26 10:23:44
zhxbkofkyo + 5 积极参与
那就需要找吸附平衡的关系式,另外LHHW不需要编程啊,你的动力学难道很特殊?不在aspen给的那些模型范围内?
发表于 2016-7-26 11:07:41
之所以说要fortran是因为此前我在Aspen贴吧上问了同样的问题,贴吧里的人这样跟我说的.... 另附上两幅图,希望您能再耐心指导一下,一是推动力表达式的逆反应表达式难道不就是正反应K的倒数吗...二是下图中红圈部分  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:53
zhxbkofkyo 发表于 2016-7-26 11:07
那就需要找吸附平衡的关系式,另外LHHW不需要编程啊,你的动力学难道很特殊?不在aspen给的那些模型范围内 ...
另附上两幅图,希望您能再耐心指导一下,一是推动力表达式的逆反应表达式难道不就是正反应K的倒数吗...二是下图中红圈部分,网上也没查到这部分该怎么填写,team No.1,,,是指什么,吸附式找到了三个,但是怎么做到对应啊,这里没有教程还真是有式子不会填....三是我自己尝试填满了数据之后,发现模拟出来的结果,进口和出口居然是一模一样的...
发表于 2016-7-26 11:53:51
1、逆反应不是倒数,正逆反应之比等于平衡常数。
2、term1、、、、是指你吸附相有几项加和,比如比如吸附表达式为(1+KH2+KCO+KCH3OH)^2,则有4个term,其中term1,H2、CO、CH4O上的指数均为了,以此类推。
3、驱动力表达式是正反应-逆反应,term1表示正反应,term2表示逆反应
发表于 2016-7-26 15:15:36
试了好多遍都失败,真的是山穷水尽了,压缩文件是我模拟的bkp,真的希望您能看看问题到底出在了哪?  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:42
2、term1、、、、是指你吸附相有几项加和,比如比如吸附 ...
C`9{@`M87)]_F2@3P$]7.png 合成.rar ( 下载次数: 3,容量362.99 KB,)
发表于 2016-7-26 16:42:15
没时间帮你做,帮你弄了张图,再不会,我也没办法了  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:26
zhxbkofkyo + 3 积极参与
发表于 2016-7-27 09:26:46
感谢您的指导,关于LHHW动力学该怎么输入参数步骤等我已经掌握了,虽然很遗憾我的参数最终还是没能模拟出结果来,至少这过程还算有点收获  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:49
发表于 2016-7-27 11:49:20
zhxbkofkyo + 2 积极参与
马格里斯斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主最后的模拟结果如何?最近在学习,有点问题
发表于 2018-1-23 17:17:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225276 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
