[讨论帖] 设备(罐组)——去哪儿?(10)
14.2K |113
chq19880305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你好,高大师,石化规4.2.12石油化工厂总平面布置图的防火间距和5.2.1设备、建筑物平面布置的防火间距分别适用于什么场合啊?现在我在做液氨罐区:两个1000的液氨球形储罐,两台压缩机、汽车装卸站(两个卸车臂)、一个蒸发器,两台压缩机、汽车装卸站(两个卸车臂)与液氨储罐之间的防火间距是怎么确定的啊?还有蒸发器、压缩机、汽车装卸站他们之间的距离是不是参考5.2.1设备、建筑物平面布置的防火间距啊?新手,现在很迷糊,求指导
发表于 2014-5-15 17:37:44
4.2.12是厂区的,5.2.1是装置内的。你可以采用5.2.1,罐间距、装卸站间距等可参见第六章储运设施。个人理解,请高大上老师答疑。  发表于 2014-7-18 15:40
学海游子 + 3 发起议题
大师,罐区和装置罐组是一个概念吗?事故存液池、雨水收集池,在防火堤内大小一般是怎么考虑的啊?
发表于 2014-5-15 17:48:23
高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不是一个概念,罐区是厂里的,装置罐组是每个装置的小罐子。
这些量都是根据你泄露和消防产生的量来计算的,你可以看看我前面建规和石化规的帖子。下面讨论里我记得我专门回过计算的。
发表于 2014-5-15 20:12:36
学海游子 + 8 深入讨论
谢谢您的回复,高大上,还有石化规中6.2.13说的内踢脚线,分了立式的和卧式的,那球罐是怎么算的啊?是按立式还是卧式啊啊?
发表于 2014-5-16 12:48:15
我是为了安全考虑的,因为球罐的高度比横向要高。  发表于 2014-5-16 14:01
我是按照立式的  发表于 2014-5-16 14:01
云帆风影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高端大气上档次 发表于 2014-5-7 08:38
实际操作中是需要给球罐喷淋降温的,因为设计的时候是按照最热月平均温度作为热的环境温度来的,因此在非 ...
迷糊,操作中降温不就是工艺要求吗?可前面说的是根据消防需要设置?
发表于 2014-7-17 16:54:30
把握舍得 + 3 积极参与
石化规6.2.4:甲B类液体固定顶罐或低压储罐应采取减少日晒升温的措施。您说的喷淋降温是这个措施吗?
发表于 2014-7-18 15:43:14
安妮的宝贝 发表于 2014-5-6 19:47
哦,学习了。15分钟后才可以打开另一个阀门啊
你好,提个问题,这个罐区的池子,兼顾着排污、清洗地面、雨水收集的功能,一般这个池子去多大啊?罐区面积是1500平米,两个1000的罐子
发表于 2014-7-18 17:56:56
bccybb + 5 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2014-5-7 14:18
设置雨水管和排污管
两管分别入雨水系统和污水系统
出罐区设置电动阀平时处于开启状态
你好,这个罐区的池子,一般取多大啊?
发表于 2014-7-18 17:57:50
这些量都是根据你泄露和消防产生的量来计算 ...
你好,大师,罐区的污水池一般取多大啊?怎么考虑的?一般的兼顾着雨水收集、排污、清洗地面等?
在池子外面要不要加个泵?假如罐子全部泄露了,防火堤的容积恰好能盛满整个罐子,孽火的时候的消防水就会溢出来,因此要不要加个泵给抽走部分水啊?
发表于 2014-7-18 18:02:34
把握舍得 + 5 积极参与
zhaixiaohVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
zhaixiaoh 发表于 2014-5-14 14:28
冒个泡···
“可燃液体”和“液化烃”,我总是迷糊这两个词的异同之处。
即为可燃,那么这些液体就应该 ...
长见识了,谢谢啦!0.1MPa的蒸汽压是绝压吧?也就是说,在15℃时,它们在大气压力下会是以气体存在?
发表于 2014-7-24 08:15:27
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liuher123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
資料不錯,值得分享,感恩.
发表于 2016-2-17 13:07:09
z1p2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
甲乙丙这个是怎么分类的?
发表于 2016-4-25 09:39:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xinht1 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
荒烟不落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
kkiinnggq 发表于 2014-5-5 20:20
装置内有一丙A类储罐,只有一个罐,容积150立方,是否需要设防火堤呢
应该设吧
发表于 2017-3-13 09:23:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083764 second(s), 95 queries , Redis On.
