[讨论帖] 设备(罐组)——去哪儿?(10)
14.2K |113
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2014-5-7 17:46
高端大气上档次 赶紧滚蛋。逼我踹你。
正准备下班,不过,有可能加班额。
发表于 2014-5-7 17:49:31
欢迎多提问多交流,谢谢  发表于 2014-5-9 07:10
致以敬意并深表同情之意  发表于 2014-5-7 17:54
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一道剑虹 发表于 2014-5-7 08:42
第一次见这样子的液氨罐!请问下你们这个罐子的设计压力和罐子壁厚都是多少?罐子形式是固定顶的吧?
这个没注意看呢,我明天去看看在回答你吧。
发表于 2014-5-7 20:27:08
沙漠里的游鱼 发表于 2014-5-7 15:06
这个罐是双层设计,内外罐之间填珠光砂绝热
高端大气上档次 算你说了句像样的话。
看看我的回帖咯
虽然不是专业
但是也是针对的咯
发表于 2014-5-7 21:24:02
yaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
沙漠里的游鱼 发表于 2014-5-7 21:24
高端大气上档次 算你说了句像样的话。
看看我的回 ...
LNG可以参考NFPA 59A(液化天然气(LNG)生产,储运和装运标准)
国内翻译的叫   GBT20368-2006液化天然气生产储存和装运
好像现在有2012版啦,鱼总找找
发表于 2014-5-8 08:00:01
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
山东小马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
刚开始入设计行,看工艺装置的布置规范,经常提到“成列式布置与成排式布置”,迷糊了,这个如何界定。比如说几个相同的塔排成一行,这算成列式布置还是成排式布置?
发表于 2014-5-8 10:29:13
呵呵,横着称排,竖着称列,都是一个事。  发表于 2014-5-8 14:16
学海游子 + 3 发起议题
老大,我就是想问问应该站在什么位置观察,可能在一个位置看是一排,换个位置看就是一列了。
发表于 2014-5-8 15:26:56
小马呀,你被纠结住了。我给你画个图。  发表于 2014-5-8 17:01
学海游子 + 3 发起议题
jinkexiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
    受益匪浅希望以后楼主多多开课
发表于 2014-5-8 16:15:35
欢迎多提问多交流  发表于 2014-5-9 07:09
高大兄,提个问题,硫酸夏季怎么降温处理的?
发表于 2014-5-8 16:44:12
什么装置的硫酸,浓度多少,温度多少降到多少,你得说清楚,要不没法回答你,硫酸降温的方法有很多。  发表于 2014-5-8 17:13
学海游子 + 3 发起议题
高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2014-5-8 17:11:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
学海游子 + 5 跟Excel一样,横着为行,竖着为列
微量元素 + 1 小人画的不错,字也写的不错,哈哈。
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司有两个比较小点的30方的液氨罐,专门做了防护棚,设有喷淋系统。
在夏天比较热的情况下是必须喷淋的!
如楼上几张这么大的储罐还真的没有接触过!
发表于 2014-5-8 17:59:32
学海游子 + 3 积极参与
虎霸王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
虎霸王 发表于 2014-5-7 15:55
围堰的高低要求,没在高老师说的32页找到,只在52页看到防火提和隔堤的要求,围堰的高低怎么确定@高端大气 ...
我看的电子版的难道不一样,高老师的意思是说围堰按照防火堤和隔堤做吗?@高端大气上档次
发表于 2014-5-8 18:48:20
学海游子 + 3 积极反馈
硫酸储罐,室外的硫酸储罐,罐子大概200立方,夏季温度高,就是夏季储罐降温措施而已,温度降到40摄氏度以下
发表于 2014-5-8 22:08:03
学海游子 + 3 积极反馈
ckwcbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
@高端大气上档次 高老师,要是一个项目是走建规,有两问题请教下
1、装置罐组的泵设在防火堤内可以吗?还有,罐区泵放在防火堤内可以吗?如果不可以,可有强制性条文依据?
2、罐区内,泵(或泵棚)与储罐的防火间距要如何确定?建规只规定了泵房与罐的防火间距。
发表于 2014-5-8 22:29:38
这个本身就是高端大气上档次的主题帖,回复了他就能收到提醒,不必再@了哈;欢迎多提问多交流  发表于 2014-5-9 07:17
学海游子 + 5 发起议题
那这句话如何理解“斜顶式空冷器宜成列布置,如成排布置时,两排中间应有不小于3m的空间”,就像上图示意的那样,成排,成列岂不是一个意思,只是人在不同的地方观察?
发表于 2014-5-9 08:19:08
注意这里是列和行的概念,列和行都叫排。只是竖排和横排的不同。  发表于 2014-5-9 08:43
学海游子 + 5 深入讨论
1、装置罐组的泵设在防火堤内可以吗?还有 ...
我的经验是这样的,验收的时候要是专门按照建规走的话,把所有的泵和泵棚都认为是泵房,别以为一个泵在室外就不叫泵房了,人家是从安全角度考虑,你造成事故的危险源一共两个,一个是罐子,一个就是泵,他们是从这两个危险源的间距来认定的,所以你泵这边无论是泵棚还是泵房都是一个样。一般就是按照建规中关于泵房间距的规定,10到15m之间,根据危险介质不同,液化石油气的话要是防爆墙的就9m。两个基础地脚线最小不能小于5m。
发表于 2014-5-9 09:27:22
高老师,98楼的问题请帮忙解惑下,谢谢。  发表于 2014-5-12 20:42
嗯,同意您的观点,后面查了油库规里泵、泵棚与泵房的防火间距要求是一样的。建规描述的牵强了点,容易钻空子。  发表于 2014-5-9 15:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
学海游子 + 10 深入讨论
ckwcba + 5 深入讨论
华哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
山东小马 发表于 2014-5-9 08:19
那这句话如何理解“斜顶式空冷器宜成列布置,如成排布置时,两排中间应有不小于3m的空间”,就像上图示意 ...
这句话你可参照下面这篇文章理解,浅谈空气冷却器设备与管道的布置http://wenku.baidu.com/link?url=qAAUc0SidQJq2Fs95bI1GIKNhmYbACIAhGI_6gCOMXvbsCpO3rsrAAlGiMn_6bgSdArebGdIuOf-jyOXPXWAhfBmGHfPBRboN3hn_LZOxVu
发表于 2014-5-9 09:42:06
山东小马 + 5 谢谢帮助
高端大气上档次 发表于 2014-5-9 09:27
我的经验是这样的,验收的时候要是专门按照建规走的话,把所有的泵和泵棚都认为是泵房,别以为一个泵在室 ...
罐区泵都是放在防火堤外,这个我清楚了。还有个问题,仍旧走建规,要是装置储罐(组)呢或者厂房外附设的易燃液体罐(组),那罐(组)设围堰(只能收集小泄漏的那种)有无依据?还是可以不设围堰?装置的泵能否放在围堰内?有无相关依据。看过一些厂就是把泵设在围堰内。
发表于 2014-5-9 15:18:37
你介质是易燃介质那就不是围堰的问题了,就叫做防火墙,还是按照上面规定的方法来执行。  发表于 2014-5-13 13:22
学海游子 + 6 发起议题
zhangruifenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhaixiaohVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
冒个泡···
“可燃液体”和“液化烃”,我总是迷糊这两个词的异同之处。
即为可燃,那么这些液体就应该绝大部分是烃类物质吧?反过来说,液化烃不就是可燃液体?
高大兄帮我解一下这个疑惑?
发表于 2014-5-14 14:28:14
液化烃:15℃时,蒸气压大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体,不包括液化天然气LNG,也就是通常说的甲A介质;其它的甲B、乙丙类介质均为可燃液体。  发表于 2014-7-18 15:29
学海游子 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138223 second(s), 140 queries , Redis On.
