技术讨论:循环水旁滤
2.3K |6
heiying004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
加入千万工业人行列
对于循环水旁滤系统,用高效纤维和碟片式过滤器还有浅层砂过滤器那种效果好,用过的给点意见。
发表于 2013-12-31 15:47:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
低调的原子弹 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 heiying004 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转换VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们主要生产纤维球过滤器,其他过滤器的缺点,我就不发表意见了,要不然有打广告嫌疑~现在我公司给几家电厂做的循环水旁虑系统水处理,都是用的纤维球过滤器,同时根据使用情况,有些厂家以前用的双介质,现在改造也是用的纤维球过滤器。
发表于 2014-1-1 08:24:43
参与人数 2财富 +2 收起 理由
低调的原子弹 + 1 积极参与
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~
517179852VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
纤维球长什么样,主要作用有什么,期待中……
发表于 2014-1-1 19:35:22
dhb427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
我们用的砂过滤器,还可以效果也挺好啊。
发表于 2014-1-2 21:22:14
田园诗人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
使用两种方法多可以,纤维球过滤器便于维护维修,砂滤器一次投资省。
发表于 2014-1-3 08:23:43
应三楼的问题,图片所示即为纤维球滤料外观, 它是由纤维扎结而成的球形滤料,它与传统的钢性滤料相比,具有弹性效果好,不上浮水面,空隙大,工作周期长,水头损失小等优点。在过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布,从而形成了滤速快,截污容量大,过滤效果好,可再生反复使用,不必全部更换,省时省力等优点。其中现在有很多对纤维球滤料表面进行了改性,使之应用范围更加广泛,比如表面经过亲水疏油改性后,能应用在含油污水的处理方面。常见的纤维球过滤器与其他类型过滤器的相比较(相同处理量和处理要求下),如下:
项目
纤维球快速过滤器
核桃壳过滤器
滤速
滤速低20m/h以上,适合大水量
滤速高50m/h左右,效率低。
截污量
大,是核桃壳过滤的2.9倍以上
一般
压紧方式
机械式压紧,过滤精度高
自身重力和水流压紧,滤料之间空隙大
反冲方式
自动反冲,不需要停机采用PLC控制运行实现了在线自动化。
不能自动反冲,需要停机起动反冲泵进行反冲洗
反冲洗泵
不需要
需要
反冲水箱
不需要
需要
占地面积
单套50平方米,比核桃壳过滤器节省面积480平方米
单套300平方米,两套串联面积530平方米
运行重量
单套30000公斤
单套120000公斤,两套串联240000公斤
罐体防腐性
罐体制作根据客户要求,可以采用304不锈钢,提高防腐能力
罐体制作大多采用碳钢
发表于 2014-1-3 08:29:53
yuekaigmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
本公司专业销售浅层沙过滤器,48“安装、维护方便,放冲洗省水,
AGF浅层沙滤器产品技术规范:
1. 过滤器外壳采用高强度复合材料,重量轻,耐腐蚀。每个单元只有118公斤(不含沙)。安装维护方便,不需要起重设备,不需要特别的地基,一般水泥地面即可。
2. 每个单元外壳48” AGF球形过滤器单元,有一个装沙口,一个卸沙口,维护极其方便,占地省。
3. AGF全自动控制过滤系统采用模块化设计,根据流量的大小,选择多个过滤单元。
4. 采用三级布水,布水相当均匀,即使很高流速的水流经过AGF步水器后都能很好的布置在整个圆面上,相当均匀,防止“短流”现象。55个反冲洗蘑菇口,反冲洗彻底,反冲洗省水。
5. 采用时间,压差等多种方式自动启动反冲洗,系统内各过滤单元依次进行反冲洗,其他单元仍然在过滤,过滤不会间断。
6. 反冲效率高,反冲时间短,反冲洗每个单元仅需要约90-120秒,反冲洗时节水,约为过滤流量的0.5%-1%。球形外壳,可以充分配合布水器均匀布水。配合55个蘑菇口,反冲洗时形成内环流,让沙子之间形成360度的搓洗,反冲洗省水、彻底。
7. 系统占地面积小,可以根据实际用地情况灵活设计过滤单元的排列。系统重量轻,不需要特别的地基,一般水泥地面即可。
8. 有时间与压差两种互补模式PLC控制自动反冲洗,一般4-6个小时反冲洗一次,完全控制在细菌高速繁殖时效前反冲洗,避免沙层被细菌污染而造成的板结现象。当沙滤已经被污染了,可以采用手动反冲洗模式多次反冲洗来解决问题。
发表于 2014-1-15 21:54:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.262375 second(s), 97 queries , Redis On. 网站数据统计
