[资源帖] 螺杆空压机常见故障处理
2.2K |0
yasuojishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
高温,打气不足、主机超压,压缩空气中含油,电动机过载,以上是螺杆空压机最常见故障。主机高温通常是散热器灰尘太多,引起堵塞,导致散热不良,用气先从上到下吹,再从下向上吹动灰尘、然后检查油位是否足够。如果实在无法吹净,要把散热器拆下,先用盐酸喷洒,然后用水冲洗。,螺杆空压机三滤[空滤芯,机油过滤器,油气分离芯]要按保养周期准时更换新品,更换时机油也要更换新油,旧油要放净,可用手按顺势转动主机轮。严禁二种不同品质的油混合使用,否则会引起主机和油路系统积炭。
发表于 2013-12-31 09:40:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ztj1118 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 yasuojish 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073959 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
