自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[分享] 大家讨论一下,帮助挺大
738 |8
【本群组:自控仪表
139tian | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
:现场调节阀的自喘现象是一般由哪些原因造成的?说出原因要深入的剖析一下。
发表于 2013-4-10 22:11:51
zlky2005 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 139tian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyg8792 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下,工艺介质没有问题的话,应该是阀门本身的问题吧
发表于 2013-4-11 00:22:19
强强666 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
检查气源的压力。检查减压阀后压力是否符合执行机构的供气要求。 检查定位器输出部分各接头是否有漏气现象。因为如果接头出现漏气,则定位器输出因漏 气而达不到原先设定的控制要求,定位器就要不断的把漏掉的气进行补充,这样就引起了 定位器出现喘振现象。 检查执行机构是否有漏气现象。 检查工艺管道是否因为工艺介质不稳定从而造成了阀的喘振。 把填料压盖在不引起填料漏的情况下松一松。填料压盖压得太紧会增加静摩擦力,使执行 机构动作困难,从而引起定位器出现喘振现象。 检查定位器内部参数设置。 检查定位器过滤是否堵塞。气源的质量不符合要求,过滤堵塞一般都会引起定位器出现喘 振或者是无作用等现象。 清洁或者更换I/P模块。因为I/P模块可能因为气源脏或者其他原因,已经被堵塞或者损 坏
发表于 2013-4-12 08:59:21
说的比较全面,顺便补充一下自己的观点,看看管道前后差压是否太大、再检查PID参数是否设的合适,我现在这边这些问题都排除了,由于定位器是机械式的,大修完之后怀疑定位器出现了问题,打算更换定位器试一下。  发表于 2013-4-13 18:55
参与人数 4财富 +25 收起 理由
136628993 + 7 积极参与
瞎折腾 + 3 积极参与
zlky2005 + 13 深入讨论
139tian + 2 同意你的观点
139tian楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
lucky017050 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可能是气源不稳定,试试加长气源管长度
发表于 2013-4-14 22:47:27
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言
有你足够 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查气源压力是否稳定,定位器排气口是否通畅,零点量程是否准确...
发表于 2013-4-16 14:29:21
阿炳 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、气源不稳造成,确认气源压力是稳定的,检查气源管连接处是否有漏气;2、你的阀门定位器若是自动调零的话,可能是调零的时间短或者调零时气源不稳造成程序写入出问题,这种情况用重新调零的方法可以解决,调零一般时间在五分钟左右(我碰到这种问题的时候用这种方法解决)。
发表于 2013-4-16 22:00:59
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
lidengwuhua | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要是气压不稳定,具体的找资料
发表于 2013-4-24 08:57:10
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
pengsha4407 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以把阀门定位器重新自动调校一遍看看,有的时候会有效果。
发表于 2013-6-26 09:26:51
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158623 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
