[讨论] 【JST-026】连续重整装置(uop)一对一答疑办公室
13万 |995
一个大菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自由仔 发表于 2017-3-8 15:07
您好专家,重整油为什么先进二号再接触罐再进一号再接触罐,
分离罐出来的重整油轻组分含量较多可以更好的吸收一号再接触罐出来的氢气中的轻组分,利用了相似相溶原理
发表于 2017-7-21 16:51:27
炼油工人 + 4 积极参与
天之界 发表于 2016-8-9 18:10
除尘风机出口有补氮气的线&#65 ...
再生循环是压差控制,因为有压差的原因,气体会从高压端往低压端流失一部分随着外排烟气排出。
发表于 2017-7-21 16:56:01
炼油工人 + 3 积极参与
喂喂喂 发表于 2016-7-24 06:29
您好,请问UOP三代再生器干燥区进空气电加热器是自循环还是用热力风机?为什么热力风机从空气电加热器出口 ...
完全可以自循环,空气电加热器出口引风之后有冷却器可以把温度降下来,热力风机主要是为了提高进空气电加热器的气体流量,防止碳含量低时空气电加热器低流量联锁和炉管表面超温。
发表于 2017-7-21 16:58:29
炼油工人 + 5 积极参与
邂逅在草窝里VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
以前的帖子呢
发表于 2017-7-29 22:59:31
邂逅在~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
《 连续重整反应再生设备技术问答》 ,各位老师,谁有这本书,相似的也行,新人求学,跪谢了
登录/注册后可看大图
。邮箱13606363407@163.com
发表于 2017-7-29 23:05:30
求助,我怎么不能从论坛上面下载东西了,财富也扣掉了,进去之后是 ~~~瀵逛笉璧凤紝鎮ㄦ棤鏉冧娇鐢ㄦ湰閾炬帴涓嬭浇闄勪欢锛~~~这种乱码呢,有谁能帮下忙
发表于 2017-7-29 23:30:18
在催化剂循环量很低或者含碳少的时候,冷却空气怎么调节,有最低限吗
发表于 2017-7-29 23:30:58
冷却空气靠空气电加热器至热力风机的空气量调节,有流量低低联锁停空气电加热器和热停车  详情 回复 发表于 2017-7-30 16:12
炼油工人 + 4 积极参与
一个大菜鸟 发表于 2017-7-21 16:58
完全可以自循环,空气电加热器出口引风之后有冷却器可以把温度降下来,热力风机主要是为了提高进空气电加 ...
老师,什么是冷停车和热停车,差别是什么?黑烧跟白烧是什么意思初学者求学了
发表于 2017-7-29 23:47:42
顾名思义,热停车是热态停车,冷停车是冷态停车,冷停车时再生器系统的电加热器停,热停车不停,冷停车的时候隔离氮气要打开,热停车不打开。冷停车的保护级别比热停车高,热停车只是关至再生器空气阀,停催化剂循环  详情 回复 发表于 2017-7-30 16:15
发表于 2017-7-30 16:12:55
炼油工人 + 4 积极参与
顾名思义,热停车是热态停车,冷停车是冷态停车,冷停车时再生器系统的电加热器停,热停车不停,冷停车的时候隔离氮气要打开,热停车不打开。冷停车的保护级别比热停车高,热停车只是关至再生器空气阀,停催化剂循环。
发表于 2017-7-30 16:15:33
炼油工人 + 6 积极参与
lcm1573VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
天之界 发表于 2016-6-10 17:28
你好,刚开始学重整,我想问一下,重整的事故处理原则是什么?停电,瓦斯压力突降,压缩机停等怎么处理?
温度最当紧,一定要保护好催化剂。再者重整气液分离器压力一定要保住。压缩机具体得看是哪个停机了。我们有三台压缩机。一台外送氢气,一台预处理循环,一台重整循环。看你具体问哪个。
发表于 2017-7-30 17:28:09
炼油工人 + 5 积极参与
一个大菜鸟 发表于 2017-7-30 16:15
顾名思义,热停车是热态停车,冷停车是冷态停车,冷停车时再生器系统的电加热器停,热停车不停,冷停车的 ...
热停车只是停了催化剂循环吗?冷停车就是再生器停车
发表于 2017-7-30 18:13:49
空气增压器是什么用,跟热力风机一个作用吗
发表于 2017-7-30 18:21:48
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CycleMax3,的注氯口有两个,一个是在氧氯化区,一个是在干燥区电加热气的出口,这个用那个注氯口比较的合适?更好,如果注在干燥区的电加热气出口,会在干燥区发生氧氯化反应吗???
发表于 2017-7-30 21:55:01
炼油工人 + 5 积极参与
黑烧是烧焦区怎么控制氧含量?氯化区怎么保证氧含量少
发表于 2017-7-31 07:24:22
空气升压器的作用?仪表风至再生器的两个阀怎么用?
发表于 2017-7-31 09:31:25
炼油工人 + 5 积极参与
冷却区出来的催化剂温度有要求吗?怎么控制?温度过高怎么调节?老师帮下忙吧
发表于 2017-7-31 09:36:47
谁有b阀v阀g阀结构图,动图更好
发表于 2017-8-1 21:52:00
这个我知道了,不用回复了
发表于 2017-8-1 21:52:27
alex2haichuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
邂逅在~~ 发表于 2017-8-1 21:52
谁有b阀v阀g阀结构图,动图更好
自己动手,在论坛搜索下就有了
发表于 2017-8-3 18:13:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247039 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
