自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[求助] 密闭容器液位测量问题
563 |11
【本群组:自控仪表
liuyi9988 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
EJA双法兰变送器测液位,最近与玻璃管液位计指示的实际液位不一致(仪表指示偏高),375查看仪表量程为-288.7/111MMH2O.测量介质的密度为0.993,两法兰口距离为0.45M,量程应该为4.3KPa,负迁移量算出来应该是-4.1KPa.把-410/20MMH2O设到仪表里,此时仪表指示和实际液位更大,后把法兰压力卸掉后用375直接给仪表设零位,投用正常后实际仪表里的量程为-200/230MMH2O(负迁移量提高了)。为什么负迁移量和实际算的不一样,难道是变送器硅油密度变小了吗,没见有漏油现象。求高手解答
发表于 2013-4-2 17:43:02
zlky2005 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 liuyi9988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
野驴 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个情况我之前也见过,可能的原因就是理论的值输入以后,我们没有办法补偿使用环境的温度等原因造成的吧。我们当时都是用管子撬感觉液位在哪然后标定之后就没有再出现液位显示不准的问题了!
发表于 2013-4-5 02:04:37
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言
有你足够 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
玻璃管是不是假液位,你的量程设定不对吧,-4.5到-0.0315吧
发表于 2013-4-16 16:30:20
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
lucky017050 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
负迁移量不要用算的,只要安装好变送器后把法兰片先在安装的位置用螺母带一下,不要拧紧,这时先接线让变送器上电,测得变送器的输出值,把小于4mA的值迁移掉就行。
发表于 2013-4-17 19:55:31
zlky2005 + 5 欢迎积极参与交流
liuyi9988楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
玻璃管确定是真实液位,至于量程和我算的也差不多,按理想算出来的和实际输进去的就是相差很远啊
发表于 2013-4-23 10:34:08
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
lucky017050 发表于 2013-4-17 19:55
负迁移量不要用算的,只要安装好变送器后把法兰片先在安装的位置用螺母带一下,不要拧紧,这时先接线让变送 ...
我后来的方法就是按你所说的这样弄的,问题就是为什么这样做的得出的迁移量和理论算出的迁移量相差那么远呢?
发表于 2013-4-23 10:36:09
这个你可以考虑改造,把液位计加长....
发表于 2013-4-23 14:19:57
liuyi9988 发表于 2013-4-23 10:36
我后来的方法就是按你所说的这样弄的,问题就是为什么这样做的得出的迁移量和理论算出的迁移量相差那么远呢 ...
可能实际硅油的密度和你用来计算的硅油密度不符合吧
发表于 2013-4-23 23:04:26
还有你的垫片压到压力表磨合,我们这工程师从来都不算的。  发表于 2015-7-29 21:15
pengsha4407 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
法兰的垫片会不会压到膜片了啊?
发表于 2013-6-26 09:38:24
RenPromotion | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这种情况很正常,在实际生产中,先做初步理论计算,然后根据现场液位调整量程。现场工艺介质密封不可能像理论值一样。
发表于 2014-3-6 15:49:29
田思雨 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先将现场液位计排一下污,确保液位计的准确性。依据实际的液位,清算当前值,完成量程的上下限。
同时,告诉大家一个经验知识,对于EJA118W,低于2.5KPa量程,是不能测定的,只能通过DCS来做算法。对于低于2.5KPa的建议使用ROSEMENT.
发表于 2015-7-18 16:04:05
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147497 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
