自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[求助] 大家有没有遇到这种情况
795 |14
【本群组:自控仪表
cl_v_5 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
       炼油焦化装置,加热炉开始投入生产,其炉温慢慢上升。在到达两百摄氏度(一个假定温度)之前,用于测量炉温的温度仪表显示零或者是其它一个数值(基本不变),这个值根据经验,工艺人员确定不是炉子的真实温度。而在达到上述假定温度后,温度仪表开始跟踪,显示炉子的温度,据工艺反应此时温度显示值准确。      仪表人员检查温度仪表,没有发现故障,仪表正常。后来去查DCS量程,DCS技术人员说DCS温度起点就是设在上述假定值上,这个是应工艺要求这么设置的,他们也不知道原因。
      我想有没有遇到这种情况的解释解释?仪表问题应该是可以排除。但是工艺到底为什么要这么设置,直接从零开始对应不是也可以而且还更安全吧?
发表于 2013-3-21 19:58:08
zlky2005 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 cl_v_5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
136628993 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是不是考虑低温下没有问题不需要测量值,而后面需要提高控制精度,把量程范围放窄???
发表于 2013-3-23 10:48:16
zlky2005 + 3 欢迎积极参与交流
忘了,我们以前合成气温度调节使用过这样的方法,把量程范围放到300~500,不知道考虑的是否都一样???
发表于 2013-3-23 10:50:17
stokei | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
用的什么类型热偶?应该还有其他的升温热偶吧
发表于 2013-3-25 09:38:14
cl_v_5楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
目前工艺还没给出具体的原因
发表于 2013-3-26 07:51:21
坐等工艺和网友揭晓
发表于 2013-3-26 07:53:13
小企鹅 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
确认一下热偶的分度号,有的热偶在低温下偏差很大,例如B型的100度一下指示偏差很大
发表于 2013-3-26 19:47:07
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
augur886 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Shaw
同意.
如在主蒸汽温度控制系统中,温度显示可能是500-600度。便于线性化、提高分辨率和精度。
发表于 2013-3-31 23:22:16
zlky2005 + 5 欢迎积极参与交流
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  一般来说测量中仪表量程越小分辨率越高。
例如:
  2℃ 的变化,对于 500℃ 的范围来说,只有 0.4% 的波动,而对于 200℃ 的范围则达到 1%,波动幅度大了一倍多。
  假设测量系统的灵敏度小于 0.5% ,前者可能没有反映(不跳字)。
  另外在记录趋势图上,波幅太小也不利于分析问题。
  所以在温度较高,正常波动(控制)范围较小的情况下,会采用缩小量程只测量一小段的办法。
  我这里就有一台反应器有217个催化剂温度点,只有一个是 0~500℃的专门用于升温,其余216个点都是 350~450℃ 的量程(操作温度420℃)。
发表于 2013-4-2 14:16:47
参与人数 1财富 +7 魅力值 +1 收起 理由
zlky2005 + 7 + 1 深入讨论
fengxiaosa 发表于 2013-4-2 14:16
  一般来说测量中仪表量程越小分辨率越高。
例如:
受教了,谢谢!
发表于 2013-4-4 16:38:29
野驴 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是之前的温度不是想要的,程序中做了浪费,也就是他们说的把量程缩小的意思(假如原来4——20mA对应的0-400度,现在4——20mA对应的是300-400度,所以之前的温度显示的就是300度就是你说的设定值,只有300-400度的时候仪表才开始工作的)精度提高了很多,这也是化工行业希望的,提高了产品质量和安全系数,在程序里改也很方便!
发表于 2013-4-8 20:43:26
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言
freewaving | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
  一般来说测量中仪表量程越小分辨率越高。
例如:
正解,完全正确。在对温度要求比较高的情况下常见。
发表于 2013-4-9 14:00:15
有你足够 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
野驴 发表于 2013-4-8 20:43
就是之前的温度不是想要的,程序中做了浪费,也就是他们说的把量程缩小的意思(假如原来4——20mA对应的0-4 ...
假如说4--20mA对应1--1000度,它的测量范围改成300--400度还能准确吗?
发表于 2013-4-16 15:04:41
zlky2005 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
你的意思就是说用0-1000度的温变要的就是300-400度的意思是吧,要是这样的话理论上也是可以的,应该准确度应该差不多,没有试过,一般的情况下选型的时候也会选择合适的量程,这样“精确度”高也节省成本呀,真的是没有见过大那么多,一般就是见量程是设计的1.5倍以下的,而且也试过显示出需要的结果,效果都是很不错的!
发表于 2013-4-16 22:10:33
hometown1982 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  【仪表主管】
你这样说法,又不是仪表本身的量程0-300给取消不输出信号了。你程序里这么设定的话,实际温度300度以下,但是上位显示就是300多度了,这还能准确反映。相当于掩耳盗铃呀。
发表于 2022-9-28 19:12:06
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150957 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
