自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[求助] 石灰石粉仓料位测量
1018 |20
【本群组:自控仪表
zhouyyf | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
石灰石粉仓料位测量时我们单位的已达难题,用过缆绳料位计,指示不准。现改为超声波料位计也指示不准,超声波发射处经常被石灰石粉糊住,导致料位指示不准。自身配有仪表空气反吹,但是效果不明显。求各位海友有什么好办法?在现有基础改进或是有什么更好的料位计或是其他能解决的办法?谢谢!
发表于 2013-3-19 17:14:57
zlky2005 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 zhouyyf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
freshwater114 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超声波测量粉料效果不好,粉尘会削弱超声波信号的强度。可以考虑用连续调频波雷达,在粉料上的应用还是不错的。
发表于 2013-3-27 13:48:32
zlky2005 + 5 欢迎积极参与交流
我给你说一下我们的使用经验吧,虽然没有在石灰粉仓上面用过,但是我们的粉料比你的石灰还要细得多,在我们的使用工况下使用过很多料位计,缆绳和超声波就不用考虑了,可以考虑高频雷达料位计带吹扫的,应该是没有问题的,我们使用效果较好,还有一种重锤式料位计,测量拟的粉料应该是没有问题的,只是维护量较大,最后如果实在没有办法就采用他们所说的称重,是肯定没有问题的。
发表于 2013-4-1 10:49:19
RenPromotion | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
选用雷达料位计,一般来说,雷达实际上是不受料仓内包括蒸气,温度,压力或粉尘影响的。对于料仓高度小于 30 米,粉尘不太大时(如塑料粒子或谷物)超声波技术一般是适合的。
对于热物料,高粉尘物料,或进料时物料有极端干扰时首选雷达料位计替代超声波设备。如果料仓是风送入料的,粉尘会非常严重,建议使用雷达。
发表于 2014-3-6 15:56:04
136628993 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
不很好测量,我们煤仓的用过不少,但效果都不好,
发表于 2013-3-21 13:23:32
zlky2005 + 3 欢迎积极参与交流
zhouyyf楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
煤仓料位用超声波和雷达测量还比较准确。但石灰石仓内粉尘太大,连续稳定用着的时候,料位指示还有参考价值,而对于间歇启停的情况,料位指示基本没有意义了
发表于 2013-3-21 15:21:41
诸葛国 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我单位原来用过缆绳和料位开关,不好用,现改为料仓称重效果不错
发表于 2013-3-27 13:31:30
我们见过的多的用射频导纳和音叉料位开关。。
发表于 2013-3-30 22:48:25
185827959 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用重锤料位计,我遇到过这样的工况,是一个水泥厂磷石膏储罐,还有储灰库,料位计用了2年一点问题没有。
发表于 2013-3-31 01:28:37
zlky2005 + 5 同意你的观点
augur886 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Shaw
用雷达 26G Hz
发表于 2013-3-31 23:06:01
zlky2005 + 3 同意你的观点
雷达好是是好,价钱也是蛮好的,尤其是进口品牌的
不知道是什么样的工艺中,这个料仓需要连续性的测量?
重锤是料位计在应用于快进快出连续的料仓优势不大,社会趋势也是用无接触的多。
如果储罐不是很大,又想要比较准确的称重数值,其实增加用称量元件来是最把稳的。
发表于 2013-4-1 12:11:02
发表于 2013-4-1 12:11:12
重锤料位计可以做到1分钟,3分钟,5分钟,10分钟,30分钟,60分钟 测量一次,另外机械部分与测量部分是分离的,所以测量部分是密封不会积灰的,机械部分下口呈V字型,堆积灰对测量也没影响,灰从V口自动落下。半年清理一次机械部分的积灰,一年换一次缆就可以了。雷达和超声波在怎么用都会脏探头,带吹扫的还要用到压缩空气,引气源,但是在个实际工况遇到很多,使用都不是太好。
发表于 2013-4-2 10:08:18
zlky2005 + 6 欢迎积极参与交流
脏探头是有可能的,探头有很多种形式,选型要注意,压缩空气一般工厂都有,比较方便!
发表于 2013-4-2 14:48:35
emma5790 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们用的是阻尼式旋转料位计,效果不错
发表于 2013-4-10 12:35:49
强强666 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
射频导纳也可以连续测量啊,具体品牌型号我忘记了 ,不过误差有点大,想精确点的话,推荐料仓称重测量
发表于 2013-4-12 09:48:23
zlky2005 + 5 同意你的观点
我们装置煤仓使用的超声波料位,指示比较准确,因为煤仓的粉尘相对于石灰石粉仓的粉尘小得多
发表于 2014-3-21 15:25:52
RenPromotion 发表于 2014-3-6 15:56
选用雷达料位计,一般来说,雷达实际上是不受料仓内包括蒸气,温度,压力或粉尘影响的。对于料仓高度小于 3 ...
谢谢,如果粉尘大的话,一样会对雷达产生干扰啊
发表于 2014-3-21 15:27:07
nanan889 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我现在做的煤化工的项目,用的就是雷达料位计测的煤粉的料位,料位开关选择的是射频导纳。
发表于 2014-3-26 16:47:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhouyyf + 1 深入讨论
各位大侠,谁有没有雷达料位计、重锤式料位计或称量系统的原理、附属设备、图片等资料?
发表于 2014-5-14 17:25:47
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215311 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
