阀门流量系数Kv,Cv
5.2K |9
ccandabcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
阀门流量系数Kv 、Cv
    调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。对不可压流体,代入伯努利方程为:
file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28961.png       (1)
file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7594.png
解出 file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28244.png
命 file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13816.png
图2-1 调节阀节流模拟
再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:
file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15571.png
file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11995.png        (2)
这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为:
     V1 、V2 —— 节流前后速度;
     V —— 平均流速;
     P1 、P2 —— 节流前后压力,100KPa;
     A —— 节流面积,cmfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9508.png;
     Q —— 流量,cmfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31894.png/S;
     ξ—— 阻力系数;
     r —— 重度,Kgf/cmfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10507.png;
     g —— 加速度,g = 981cm/sfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9791.png ;
     如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——mfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5660.png/ h;P1 、P2 —— 100KPa; r——gf/cmfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-649.png。于是公式(2)变为:
file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29162.pngfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3005.png            (3)
再令流量Q的系数file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13459.png 为Kv,即:Kv = file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3220.png
file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11446.png
或        file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13524.png           (4)
这就是流量系数Kv的来历。
从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:
(1)Kv值有两个表达式:Kv = file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25.png和 file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23517.png
(2)用Kv公式可求阀的阻力系数 ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);
(3)file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5770.png ,可见阀阻力越大Kv值越小;
(4)file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10372.png ;所以,口径越大Kv越大。
    在前面不可压流体的流量方程(3)中,令流量Q的系数file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26818.png 为Kv,故Kv 称流量系数;另一方面,从公式(4)中知道:Kv∝Q ,即Kv 的大小反映调节阀流量Q的大小。流量系数Kv国内x i惯称为流通能力,现新国际已改称为流量系数。
2.1 流量系数定义
     对不可压流体,Kv是Q、△P的函数。不同△P、r时Kv值不同。为反映不同调节阀结构,不同口径流量系数的大小,需要跟调节阀统一一个试验条 件,在相同试验条件下,Kv的大小就反映了该调节阀的流量系数的大小。于是调节阀流量系数Kv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为100KPa,流 体重度r为lgf/cmfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20724.png (即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数(因为此时file:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15180.png ),以mfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31340.png/h 或 t/h计。
  例如:有一台Kv =50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量是50mfile:///C:/DOCUME~1/CHENGC~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19906.png /h。
2.2 Kv与Cv值的换算
     国外,流量系数常以Cv表示,其定义的条件与国内不同。Cv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为1磅/英寸2,介质为60°F清水时每分钟流经调节阀的流量数,以加仑/分计。
     由于Kv与Cv定义不同,试验所测得的数值不同。
它们之间的换算关系:Cv = 1.167Kv          (5)
2.3 推论
     从定义中我们可以明确在应用中需要注意的两个问题:
     (1)流量系数Kv不完全表示为阀的流量,唯一在当介质为常温水,压差为100KPa时,Kv才为流量Q;同样Kv 值下,r、△P不同,通过阀的流量不同。
     (2)Kv是流量系数,故没单位。但是许多资料、说明书都错误地带上单位,值得改正。
根据以上定义,该阀体在同种流体条件不同压差下,可以根据Kv来计算流量Q (Q正比于压差△P的平方根)
Q=Kv/sqrt(△P/r)
△P单位为bar,Q单位为立方米/小时
发表于 2012-10-26 15:19:21
参与人数 6财富 +7 收起 理由
输入错误 + 1 深入讨论
fengzt2001 + 1
爱情小魔女 + 1 深入讨论
xuanfeng18jun + 1 赞一个!
PCMA + 2 深入讨论
当前内容由会员用户名 ccandabc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小强1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢了,正需要..
发表于 2012-10-27 23:23:36
PCMAVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
請樓主將完整資料檔案上傳
发表于 2012-10-28 10:18:04
ccandabc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀门流量系数Kv_、Cv.rar ( 下载次数: 3,容量21.58 KB,)
发表于 2012-10-29 08:12:02
manman2000 + 3 积极参与
jjjthreeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
需要,谢谢
发表于 2013-3-1 09:33:04
hcbbs20041 + 8 这是对你第一次回帖的奖励哦~~~
zhangxp1005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢了,我正在学习
发表于 2013-4-20 22:55:56
cynthiapyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sdhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我有财富13点,为啥下载时还提示财富不足呢
发表于 2013-12-2 09:45:30
y307989020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
定。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-29 21:40:16
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
:victory::victory::victory::victory:
发表于 2023-10-28 11:09:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.388665 second(s), 91 queries , Redis On.
