[讨论] 【JST-050】苯乙烯工艺一对一答疑办公室
46.1K |315
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问楼主,苯乙烯储存温度选择多少才适合长期储存?一般你们在生产中储存温度都控制在多少度范围之内?另外,苯乙烯储存温度的控制是通过什么方式(比如说是通过储罐的保冷,或者不保冷进行喷淋,还是用换热器进行体外循环换热等)实现的?
谢谢!
发表于 2013-12-15 17:14:19
苯乙烯储存聚合原因分析及控制措施---文献,看看吧,应该有用  详情 回复 发表于 2013-12-18 23:00
关于温度对苯乙烯的聚合的影响好像有篇论文,找到时间发给你们,我们装置的温度大约25℃以下,其实越低越好,但要考虑节能,储存时间不要过久,即使温度低,时间长也不好,我们装置有储罐保冷措施,也有换热器循环降  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:52
逍遥叹 + 8 深入讨论
wfy0309楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
riverkinllc 发表于 2013-12-15 17:14
请问楼主,苯乙烯储存温度选择多少才适合长期储存?一般你们在生产中储存温度都控制在多少度范围之内?另外 ...
关于温度对苯乙烯的聚合的影响好像有篇论文,找到时间发给你们,我们装置的温度大约25℃以下,其实越低越好,但要考虑节能,储存时间不要过久,即使温度低,时间长也不好,我们装置有储罐保冷措施,也有换热器循环降温,结合使用相关措施最好。
发表于 2013-12-18 22:52:51
逍遥叹 + 8 深入讨论
发表于 2013-12-18 23:00:19
苯乙烯储存聚合原因分析及控制措施.pdf
439.38 KB, 下载次数: 3
 [预览]
逍遥叹 + 6 资料文件共享
aeiou 发表于 2013-12-8 10:27
楼主我想咨询一下关于从裂解汽油中抽提苯乙烯工艺过程中的环保问题。(1)这种工艺中的用水点都在什么部位? ...
(2)阻聚剂不会进入产品的,现在的DNBP有黄色物质,会影响色度的,它的沸点高于苯乙烯的,通过精馏就已经除掉了。
发表于 2013-12-18 23:05:19
逍遥叹 + 5 深入讨论
不管有没有用,都先谢谢楼主了!
发表于 2013-12-18 23:46:14
逍遥叹 + 3 积极参与
各位:有没有苯乙烯的工艺流程和操作法?给一份学习一下啊,不胜感激。信箱daishanle@163.com
发表于 2013-12-19 11:13:30
关于环氧丙烷和苯乙烯的联产
http://bbs.hcbbs.com/thread-288186-1-1.html
发表于 2013-12-19 17:55:34
逍遥叹 + 5 帮助他人解决问题
krccsjg@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
各位师兄弟,有纯乙烯液相法制乙苯工艺吗
发表于 2013-12-20 08:33:14
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wfy0309 + 2 有的话,请分享一下哦,哈哈
逍遥叹 + 2 积极参与
焦油闪蒸罐焦油装车的时候泵经常跳,分析焦油太黏,有什么好的办法解决?
发表于 2013-12-20 15:44:17
提高伴热温度,控制在85以上吧  详情 回复 发表于 2013-12-22 13:11
逍遥叹 + 2 积极参与
koikaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
提高伴热温度,控制在85以上吧
发表于 2013-12-22 13:11:07
koikai 发表于 2013-12-22 13:11
提高伴热温度,控制在85以上吧
发表于 2013-12-23 08:00:59
补充乙苯单元的高沸物使其稀化  详情 回复 发表于 2013-12-23 22:26
是不是有可能里面的轻组分(苯乙烯等)含量太低?还有你们乙苯装置里的高沸物去哪了?  详情 回复 发表于 2013-12-23 13:52
你们现在那的环境温度有多少啊?
发表于 2013-12-23 13:50:13
发表于 2013-12-23 13:52:41
是很低,但是我们焦油里苯乙烯具体含量分析不出来,闪蒸罐加热器蒸汽改用1.0MPa加热。  详情 回复 发表于 2013-12-23 14:57
发表于 2013-12-23 14:57:42
高沸物我们去罐区的,有时焦油罐比较黏的时候也会参合下,尤其是冬天  详情 回复 发表于 2013-12-23 14:58
发表于 2013-12-23 14:58:51
逍遥叹 + 3 积极参与
wfy0309 发表于 2013-12-23 13:50
你们现在那的环境温度有多少啊?
发表于 2013-12-23 15:01:11
伴热那是必须的,但不解决根本问题,提高焦油中的苯乙烯含量是本质问题,也可以考虑加乙苯装置的高沸物。  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:18
逍遥叹 + 3 积极参与
补充乙苯单元的高沸物使其稀化
发表于 2013-12-23 22:26:23
是个办法,还一个办法就是降低苯乙烯蒸发,提高焦油里的苯乙烯含量  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:15
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wfy0309 + 3 是个办法,还一个办法就是降低苯乙烯蒸发,提高焦油里的苯乙烯含.
逍遥叹 + 3 积极参与
gg1g23gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主你好,你有苯乙烯项目中的乙苯-苯乙烯 甲苯-乙苯  苯-甲苯的二元平衡关系吗?我要找的是实验数据,不是模拟出来的。
发表于 2013-12-25 10:20:12
没有,不好意思啊,  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:10
逍遥叹 + 5 积极参与
hengyuanshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问一下,新建乙苯开车过程中,如何有效避免磁力泵损坏问题?特别是粗分塔底泵,两台全部出现故障只能停下来,有的改成一离心泵开工,正常后切到磁力泵。
发表于 2013-12-28 10:03:31
勤清滤网,管线一定清理干净,可以考虑将滤网目数增加,粗分塔的塔釜温度高的话,必须充分预热好。  详情 回复 发表于 2013-12-31 13:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wfy0309 + 3 谢谢参与
逍遥叹 + 5 积极参与
发表于 2013-12-31 13:08:44
逍遥叹 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204331 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
