[讨论] 【JST-050】苯乙烯工艺一对一答疑办公室
46.1K |315
wangqiuyuan52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能不能免费下载呀?有好多好帖子,没有那么多的财富值
发表于 2014-11-4 18:36:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wfy0309 + 5 积极参与就会有积分的
木易立十 + 10 多参与交流
t18lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【化工催化剂技术人员】
t18l 发表于 2014-10-31 21:31
楼主您好:我刚接触苯乙烯装置,有几个问题不太明白。
1苯乙烯装置一般是负压操作。如果压缩机坏了,反应 ...
版主不在了么,怎么没人回复了。
发表于 2014-11-5 23:38:56
有什么问题,请说,谢谢  发表于 2016-5-1 11:39
不好意思啊,好久没来了,原因前段时间的股票不错哦,哈哈  发表于 2016-5-1 11:39
韶华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可研报告具体内容在哪里下载啊
发表于 2014-11-6 08:54:23
wfy0309楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
韶华 发表于 2014-11-6 08:54
可研报告具体内容在哪里下载啊
一般都是保密的哦,
发表于 2014-11-7 10:40:26
请问哪位川友有《苯乙烯装置操作工》这本书的电子版?邮箱460927068@qq.com,想学习一下
发表于 2014-11-11 21:17:05
sbtymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wfy0309 发表于 2013-12-31 13:15
是个办法,还一个办法就是降低苯乙烯蒸发,提高焦油里的苯乙烯含量
焦油里的苯乙烯还有办法回收吗?
发表于 2014-11-15 21:43:12
sbtym 发表于 2014-11-15 21:43
焦油里的苯乙烯还有办法回收吗?
据说现在有小精馏塔可以将大部分苯乙烯提炼出来,不知道哪装置在用,可以调研一下,或者说有的话分享一下,非常感谢。
现在普遍使用的是薄膜蒸发器或者闪蒸罐
发表于 2014-11-16 11:07:08
逍遥叹 + 5 积极参与
wangqiuyuan52 发表于 2014-11-11 21:17
请问哪位川友有《苯乙烯装置操作工》这本书的电子版?邮箱,想学习一下
有个电子书购买网站,你可以搜一下
发表于 2014-11-16 11:08:04
baizhishumoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1,负压脱氢是有利于增分子反应吧,压力变化不至于损坏催化剂;
2,改进催化剂可以让转化率和选择性同时提升吧;
3,聚苯乙烯;
4,进料方式分好几种,这个在哪儿看到过,想不起来了,不纠结了
发表于 2014-11-16 16:24:36
t18l + 5 谢谢帮助
wfy0309 + 5 谢谢
苯乙烯生产企业,职业健康能得到保证吗?苯是致癌物吧,万一泄露了怎么应急处置?
发表于 2014-11-25 11:45:14
一.任何化工厂如果自己不注意的话健康都是难于保证的,自己和企业共同作用还是能保证的。
二.苯是致癌物质之一,应急:(来自网络)
1.泄露发生后可采取如下急救措施
    皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。
    眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗眼睛,至少15      分钟。就医。
    吸入:迅速撤离现场到空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸及心跳停止,立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。忌用肾上腺素。
    食入:误服者给充分漱口、饮水,尽快洗胃。就医。
2.泄露发生后可采取如下消防措施
    危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇吹源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。流速过快,容易产生和积聚静电。
    灭火方法及灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土,用水灭火无效。
3.泄露发生后可采取如下泄漏应急处理
    应急处理:切断火源。迅速撤离泄露污染区人员至安全地带,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露:尽可能将溢漏液收集在密闭容器内,用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液,也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄露:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理所处理。
4.泄露发生后可采取如下个体防护
    呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
    眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
    身体防护:穿防毒物渗透工作服。
    手防护:戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。
    其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后,淋浴更衣。进行就业前和定期体检。
发表于 2014-11-27 21:29:27
逍遥叹 + 6 积极参与
1苯乙烯装置一般是负压操作。如果压缩机坏了,反应器从负压变成了常压操作,那么对催化剂有什么影响?其他条件不变,转化率降低?选择性升高?
a.对催化剂有一定的影响,因为正压下容易结碳。
b.其他条件不可能不变,负荷必须下降,水比必须上升,否则结碳速度很快。
c.负压与转化率的关系在569928509空间或者网上可以找找,我找不到了。
d.选择性下降,因为结碳加重。
发表于 2014-11-27 21:55:58
参与人数 2财富 +11 收起 理由
t18l + 5 谢谢帮助
逍遥叹 + 6 积极参与
2如果反复操作几次 负压-正压-负压,会对催化剂造成什么影响,会缩短催化剂寿命吗?
3是不是一般转化率降低的时候,选择性就一定会升高?而提高转化率就一定要牺牲选择性?没有转化率和选择性都可以同时提高的方法?
a.会对催化剂造成影响,会缩短使用寿命。
b.转化率降低的时候,选择性不一定会升高,压力上升转化率和选择性都下降。
c.有,降低系统压力,提高水比。
发表于 2014-11-27 22:00:46
t18l + 5 谢谢帮助
逍遥叹 + 5 积极参与
4 苯乙烯装置里的聚合物主要是什么,是双键的聚合吗?负压操作是反应系统和分离系统的共同要求?
a.聚苯乙烯,单键好像不能聚合吧?
b.是的,有时在负压下进行的,作用差不多,防止聚合是共同的,反应的话还有提高转化率和选择性,降低能耗等作用。
发表于 2014-11-27 22:05:12
t18l + 5 谢谢帮助
逍遥叹 + 5 积极参与
逍遥叹 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
苯乙烯装置 操作工电子版,如有违规,请联系删除
http://bbs.hcbbs.com/thread-1273498-1-1.html
站内就有,看看是不是这个
发表于 2014-11-28 15:35:49
wfy0309 + 2 谢谢
a.聚苯 ...
谢谢,我还想问一下,为什么正压就容易结焦呢?
另外关于进料方式能否也解释一下。
发表于 2014-12-3 13:50:12
逍遥叹 + 4 积极参与
另外关于进料方式能否也解释一下。
压力高比较容易结焦,进料方式是哪个单元?乙苯脱氢单元还是苯乙烯精馏单元?
发表于 2014-12-8 23:48:30
t18l + 5 谢谢帮助
逍遥叹 + 5 积极参与
木易立十VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
另外关于进料方式能否也解释一下。
积碳是不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦着状的物质。脱氢反应在正压下转化率降低,副反应增加,生成一些不饱和烃如乙烯等增加,导致积碳。另外,正压下不利于水蒸气与催化剂表面的积碳发生水煤气变换反应除焦。个人理解。
发表于 2014-12-9 11:38:16
wfy0309 + 5 谢谢
t18l + 5 谢谢帮助
乙苯脱氢单元的反应器进料方式。
有上进下出和下进上出这种一次通过式的还有的国产工艺有下进下出在里面绕了一圈的。
都有什么优缺点啊,ruihua工艺下进下出停留时间这么长不会影响选择性么?
另外关于催化剂活化的问题也想请教一下。
到底是在正压下活化还是负压下活化?从哪个点开始算活化开始?
发表于 2014-12-9 12:01:17
木易立十 + 6 积极参与
zjkd6884835VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活化负压好,控制好反应进口温度
发表于 2014-12-9 12:07:12
参与人数 3财富 +9 收起 理由
wfy0309 + 2 谢谢
t18l + 3 谢谢帮助
木易立十 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.440874 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
