[讨论] 【JST-050】苯乙烯工艺一对一答疑办公室
46.8K |315
请问楼主,苯乙烯原料乙烯干气中氧含量最大可以放大到多少,谢谢
发表于 2016-11-2 13:03:17
没研究过,也没见过相关的资料,给个建议:从爆炸极限考虑,来计算氧含量的最大值。  详情 回复 发表于 2019-4-9 15:01
烷基化和废酸 + 5 积极参与
铁心00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wfy0309 发表于 2012-11-26 23:05
这是我们的工艺流程图
发表于 2017-3-25 09:52:13
1604004125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、苯乙烯用什么泵输送?
2 、苯乙烯储罐用盘管冷却可行吗?
3、苯乙烯液位计选择什么形式的?
4、苯乙烯氮封时需要含8%氧气的氮气?纯氮气可以吗?
发表于 2017-12-12 16:51:01
1、苯乙烯输送机泵:离心泵、屏蔽泵等都可以啊; 2、我没有见过,没见过不代表不可行,外循环深冷的设计比较多; 3、液位计的选择需要你说明具体哪个位置用的液位计; 4、从哪得知氮封需要含8%氧气?此问题不知道  详情 回复 发表于 2019-4-9 14:58
江上山人 + 5 积极参与
红岩18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
求苯乙烯生产工艺
发表于 2018-12-11 10:17:48
看看整个帖子里面的内容,里面有你需要的。  发表于 2018-12-11 15:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
河图洛水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
红岩18 发表于 2018-12-11 10:17
求苯乙烯生产工艺
私聊
发表于 2018-12-11 11:07:39
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乙苯蒸发器液位波动,出口温度有时候极速变化。乙苯进料量,温度以及一次和二次蒸汽阀位都没有大的变化,系统压力稳定。可能是什么原因造成的,也看不出蒸发器泄露。
发表于 2018-12-14 05:59:29
问题的处置原则先易再难,所以建议你先检查仪表是否故障。 仅供参考!!!  详情 回复 发表于 2019-4-9 14:53
绿莲花 + 6 积极参与
wfy0309楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一袋枭雄 发表于 2018-12-14 05:59
乙苯蒸发器液位波动,出口温度有时候极速变化。乙苯进料量,温度以及一次和二次蒸汽阀位都没有大的变化,系 ...
仅供参考!!!
发表于 2019-4-9 14:53:00
催化一粟 + 10 积极参与
1604004125 发表于 2017-12-12 16:51
1、苯乙烯用什么泵输送?        ...
4、从哪得知氮封需要含8%氧气?此问题不知道,感谢你能分享。
发表于 2019-4-9 14:58:30
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
发表于 2019-4-9 15:01:04
催化一粟 + 10 积极参与
苯乙烯中掺混甲醇分析
https://bbs.hcbbs.com/thread-1798863-1-1.html
发表于 2019-4-9 15:09:25
仅供参考!!!
我这里共沸蒸汽流量仪表调校不好,无法看瞬时的蒸汽流量。乙苯蒸发器管子也漏过,当时堵了一些。分析就可能出在这两处,还好对后续反应没多大的影响。这次检修换了新仪表和设备,开起来再观察下。感谢王工给的思路,当年海亮师傅教的一些处理问题的思路,一直也受益颇深。
发表于 2019-6-27 10:03:37
现在怎么样了?方便分享吗?  详情 回复 发表于 2019-7-29 12:43
lvhongtaosgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好楼主,苯乙烯抽提的工艺可以交流吗??
发表于 2019-7-8 15:36:59
可以的,没有在这种装置待过,可能交流的不是很深刻的,我后续关注这方面的资料收集吧。  详情 回复 发表于 2019-7-29 12:44
一袋枭雄 发表于 2019-6-27 10:03
我这里共沸蒸汽流量仪表调校不好,无法看瞬时的蒸汽流量。乙苯蒸发器管子也漏过,当时堵了一些。分析就可 ...
现在怎么样了?方便分享吗?
发表于 2019-7-29 12:43:09
催化一粟 + 5 积极参与
发表于 2019-7-29 12:44:48
催化一粟 + 10 积极参与
你好,想请教一下苯乙烯的聚合问题,在苯乙烯抽提装置中为了防止苯乙烯聚合,在不同的位置加入了阻聚剂,加注阻聚剂以后苯乙烯聚合的问题还会严重吗?苯乙烯聚合后会有什么现象,也就是说怎样判定苯乙烯的聚合情况?含苯乙烯的管线和容器仪表操作中需要有什么特别需要注意的吗?
发表于 2019-7-31 10:37:30
聚宝盆一 + 3 积极参与
EndcornerVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主 想请问一下 苯乙烯精馏单元 粗塔真空泵冷冻水回水总有大量的气体导致真空泵温度过高影响塔压  对气体分析之后成分大多是氮气  氮气可能在哪儿进入的呢
发表于 2020-10-16 21:09:39
始终如一_4444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
shoucang
发表于 2020-11-27 01:11:32
吉普丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
苯乙烯精馏单元精苯乙烯塔填料及塔顶管线因聚合堵塞,有无好的建议清理聚合物
发表于 2022-2-26 23:13:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105943 second(s), 117 queries , Redis On.
