[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.4万 |2.7K
vrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据API的规定 同工段15米内可考虑同时跳起 但是我不知道这个的准确出处
发表于 2012-12-31 21:20:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 发起有意义的议题
yifei2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,再请教:HYSYS包含一个有三种管路序列的数据库,40,80,160。我们选择的时候该选择哪一种呢?有什么规定吗?
发表于 2013-1-3 13:35:35
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 发起有意义的议题
您说的这个 我还真没有想过 也不晓得如何处理呵呵 不好意思
发表于 2013-1-4 08:24:49
yifei2008 发表于 2013-1-3 13:35
楼主,再请教:HYSYS包含一个有三种管路序列的数据库,40,80,160。我们选择的时候该选择哪一种呢?有什么 ...
其实这个 没有必要那么纠结  40、80管道就是管道壁厚不一致 你在计算的时候 可以直接根据工程统一规定或者相关要求属于管子内径外径 最好 软件只是提供了几种相关规格 精准的还得是自己输入
发表于 2013-1-4 08:46:55
yifei2008 + 3 同意你的观点
ximu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
乐乐绝对是工艺软件区的高高手!多谢平常的指点哈
发表于 2013-1-5 09:39:20
谬赞了  你的case我已下载 正在看 呵呵
发表于 2013-1-5 10:01:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
vrain + 1 深入讨论
]GASTEMP - .doc ( 下载次数: 3,容量185.45 KB,)
发表于 2013-1-5 10:11:45
经验相当丰富!  发表于 2013-12-3 11:17
guanjian88 + 5 赞一个!
还有个问题 我看你这个是放空管线管网吧 那么你用hysys算出来结果不准的 因为没有考虑放空管线的流速问题 还有冲蚀 之类 建议用flarenet软件计算 比较精确
发表于 2013-1-5 10:14:27
乐老师,这个flarenet你用的什么版本,发一个哇  发表于 2013-12-3 11:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
vrain + 1
发表于 2013-1-5 10:15:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
vrain + 1 深入讨论
还有个问题:1.计算管线压降时“管线长度”是管线的净长度还是等效长度,也就是折算弯头、阀门后的有效长度?
                   2.模拟过程中设备的压降如何确定?如:换、冷设备,分离器等,是不是估值?有没有类似规定?
发表于 2013-1-6 20:53:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 发起有意义的议题
yifei2008 发表于 2013-1-6 20:53
还有个问题:1.计算管线压降时“管线长度”是管线的净长度还是等效长度,也就是折算弯头、阀门后的有效长度? ...
1. 管子的长度可以是等价长度也可以是净长度 如果是净长度 就在上面加上各种阀门 弯头 软件也会折合成等价长度来计算
2、一般放空管线上也就有个分离器吧 分离器的压降 软件可以自动计算 难道还有加热设备么 一般情况好像是没有的  如果有的话  换热器设备的压降可以通过换热软件计算得到 或者估算一个值 通过孔板模块加到管线上呵呵
发表于 2013-1-7 08:19:37
参与人数 2财富 +4 收起 理由
yifei2008 + 3 很给力!
vrain + 1 深入讨论
火炬系统的气液分离器罐大家设计时候一般压力取多少 有没有个一般的经验值啊
发表于 2013-1-7 09:13:28
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 发起有意义的议题
这个不能单纯的说一般压力取值多少!! 因为火炬系统有高压火炬和低压火炬系统 还有地面火炬  根据参数设计分离罐的 。分离罐的设计压力在设计手册上都有介绍的看看设计手册 呵呵
发表于 2013-1-7 10:32:37
没乐找乐 发表于 2013-1-7 10:32
这个不能单纯的说一般压力取值多少!! 因为火炬系统有高压火炬和低压火炬系统 还有地面火炬  根据参数设 ...
有道理 我低压火炬入口20kpa 楼主一般看哪个手册啊 石油化工设计手册吗 多谢指点
发表于 2013-1-7 13:07:55
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 发起有意义的议题
火炬系统的一般看SH3009 石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范  现在有个2010 但是没有正式发布 里面有分液罐的计算
发表于 2013-1-7 13:26:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
vrain + 1 深入讨论
没乐找乐 发表于 2013-1-7 13:26
火炬系统的一般看SH3009 石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范  现在有个2010 但是没有正 ...
请问楼主 如果不收敛会有什么样的提示 像aspen或者proii那样吗,还有我运算一次为什么需要几个小时的时间这个正常吗
发表于 2013-1-7 13:39:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 积极参与
vrain 发表于 2013-1-7 13:39
请问楼主 如果不收敛会有什么样的提示 像aspen或者proii那样吗,还有我运算一次为什么需要几个小时的时间 ...
不收敛的情况其实就是计算出现红色的情况 说明他计算的过程出现算不通过的情况 其实按照实际情况应该是可以通的 你可以计算的时候显示管径  你会发现 基本上类似于穷举法呵呵 个人观点  计算时间长 说明你选的方法是PR或者SRK方法 对于选择的单一气相的方法 计算不会那么慢呵呵  应付时间慢的方法就是对于又把握的管子管径先定死 不让他计算 其他的通过软件来计算 就不会出现计算特别慢的情况了呵呵
发表于 2013-1-7 14:23:30
vrain + 8 深入讨论
没乐找乐 发表于 2013-1-7 14:23
不收敛的情况其实就是计算出现红色的情况 说明他计算的过程出现算不通过的情况 其实按照实际情况应该是可 ...
谢谢楼主的指点啊 还有一个问题 初步设计时候 scenario里的system back pressure我是空着的,然后在design模式下进行运算,这样计算后,我是根据管道上的压力来判断这个系统背压吗?scenario里的system back pressure怎么确定?
发表于 2013-1-7 16:12:30
vrain 发表于 2013-1-7 16:12
谢谢楼主的指点啊 还有一个问题 初步设计时候 scenario里的system back pressure我是空着的,然后在desig ...
软件会通过火炬头处的压力和管道情况计算出一个背压 然后和你选择的阀门计算出来的背压进行比较 如果满足就会不会提示 如果不满足就会出现提示情况 说你背压不够 阀门处显示红se状态
发表于 2013-1-7 17:06:47
vrain + 8 深入讨论
没乐找乐 发表于 2013-1-7 17:06
软件会通过火炬头处的压力和管道情况计算出一个背压 然后和你选择的阀门计算出来的背压进行比较 如果满足 ...
再请教一下 气液分离器罐是不是最初不用设定组分含量以及总量啊 design模式下 应该会计算出组分以及流量把
发表于 2013-1-7 17:27:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344816 second(s), 107 queries , Redis On.
