[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.4万 |2.7K
hetianbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好的,谢谢!
发表于 2012-10-16 09:38:23
我做了一个天然气液化流程,想用hysys自带的优化器进行流程优化,主要是调节氮气流量,以及氮气增压机出口压力和氮气膨胀机出口压力。给的约束条件是HEX-1的最小换热温差为3℃,HEX-2的最小换热温差为5℃。使单位能耗最小。
下面是HYSYS优化器的结果,主要是第一个图中HEX-1的最小换热温差居然到-69℃了,换热已经不收敛了。
发表于 2012-10-17 11:03:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
hetianbiao 发表于 2012-10-17 11:03
我做了一个天然气液化流程,想用hysys自带的优化器进行流程优化,主要是调节氮气流量,以及氮气增压机出口压 ...
不单单是变量要给范围控制 你的温差也同样给个范围控制 你只给了最低温差 那如果温差越大 越节能呢 总不能无限制吧  优化的变量也得加上温差变量 18580872@qq.com  如果方便可以发给我看看 研究下 哈
发表于 2012-10-17 15:57:07
yzhang2010 + 10 深入讨论
ximu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教问题,问题已经发过了,链接如下,谢谢!
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1
发表于 2012-10-17 16:34:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
没乐找乐 发表于 2012-10-17 15:57
不单单是变量要给范围控制 你的温差也同样给个范围控制 你只给了最低温差 那如果温差越大 越节能呢 总不 ...
流程文件发你邮箱了,帮我看看哦,谢谢
发表于 2012-10-17 17:04:27
紫心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zzltxygchc 发表于 2012-8-30 16:13
顶楼主
想问一下,hysys做设计的人用的多吗?
对于初学者,有什么好的建议、经验分享,谢谢!
Hysys软件挺好用的,学起来也比较容易,找一个例子照着做一遍简单操作就差不多会了
发表于 2012-10-18 11:36:21
参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
没乐找乐 + 1 + 1 同意你的观点
hetichangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问,hysys中一股物流所有条件确定后,hysys默认实行闪蒸计算,在哪里查看闪蒸计算结果,诸如气液相组成或泡点或露点等???
发表于 2012-10-20 11:06:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
hetichang 发表于 2012-10-20 11:06
请问,hysys中一股物流所有条件确定后,hysys默认实行闪蒸计算,在哪里查看闪蒸计算结果,诸如气液相组成或 ...
把窗口向右拉大 就看到气液相数据了  如果要看泡点露点 只要把气象分数设置为0或者1就可以了
发表于 2012-10-20 17:27:02
yzhang2010 + 8 深入讨论
没乐找乐 发表于 2012-10-20 17:27 把窗口向右拉大 就看到气液相数据了 如果要看泡点露点 只要把气象分数设置为0或者1就可以了
谢谢!!!!!对hysys比较陌生!
发表于 2012-10-27 10:58:01
没乐找乐 + 3 客气
ql5354VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
积极支持啊
发表于 2012-10-30 17:03:10
没乐找乐 + 3 谢谢
leonwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请假楼主,关于FlareSim有没有什么资料可以推荐一下?
发表于 2012-10-30 17:35:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
这个软件没有什么高深的!软件自带的学习手册,能研究透彻基本上就ok了,不懂得地方,看下帮助文件,里面有详细的公式介绍!
发表于 2012-10-31 07:52:17
yzhang2010 + 8 深入讨论
hqfdlm26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正在学LNG Exchanger模块,还没搞明白,别的也忘的差不多了,这个就得经常用
发表于 2012-11-6 14:14:27
参与人数 1财富 +14 收起 理由
没乐找乐 + 14 积极参与
好好学,不明白咱们多交流,这个模块用起来也没有那么困难,和管壳式差不多!呵呵
发表于 2012-11-7 08:27:39
yzhang2010 + 5 积极参与
请教一下,我想动态模拟一个密闭容器降温的过程。模块采用闪蒸罐,闪蒸罐连接两股物流,包括进料和气相物料出。
在模拟时,进出物料流量都为0(密闭容器)。请教一下:
1)我在什么地方、如何定义容器内初始压力值(动态模拟时,初始压力是取的进料的压力参数还是气相物流的压力参数值?还是两股物流的压力都应该设置一样,而这个值就是初始值?)
2)温度问题,同问题1
3)模拟结束后,进料物流和气相物流的参数中,哪一股物流表示的是容器内的值?还是两股物流参数值都不是容器的参数?
谢谢!
发表于 2012-11-19 10:10:46
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 积极参与
ximu16 发表于 2012-11-19 10:10
请教一下,我想动态模拟一个密闭容器降温的过程。模块采用闪蒸罐,闪蒸罐连接两股物流,包括进料和气相物料 ...
你说的问题 我没有看明白
我大致理解下:稳态下给出初始进料,进闪蒸罐。出口气相和液相 ,模拟降温,那么就有传热设置。这些都可以的 模拟结束后又专门查看罐内的温度选项。 可以站内信我。咱们搭建实际模拟流程
发表于 2012-11-19 11:09:40
参与人数 2财富 +13 收起 理由
ximu16 + 3 欢迎积极参与交流
按着教材建了一个HYSYS动态流程,没通,搞不清哪里的问题
发表于 2012-11-21 15:58:26
我用的7.2,装C盘了,HYSYS是不是会越用越占空间啊,我C盘之前空间很大啊,现在不足1G了。。。
发表于 2012-11-21 16:08:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
不好意思,刚看到!那里不明白可以发上来一块研究下,我动态都不晓得咋学,我都是直接拿自带动态案例里面看
发表于 2012-11-27 13:13:55
yzhang2010 + 5 积极参与
一般情况占用的空间不是很大,如果你只是选择hysys的话,如果你选择了好几个软件,而且默认都是装到C盘的话,那就大了,估计好几个G的空间也有可能哦、
发表于 2012-11-27 13:15:28
yzhang2010 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382200 second(s), 142 queries , Redis On.
