[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.4万 |2.7K
hetichangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
问您一个最基础的问题,为什么hysys中有些子流程模块连接不了物流线呢?而类似的一些其他子流程模块在这个环境中都可以连接呢?很疑惑!请帮忙分析一下。
发表于 2012-9-18 13:04:50
没乐找乐 + 5 积极参与
你这都不是最基础了  呵呵  链接不了物流线  你首先要查看下 是不是有隐藏的物流已经连接上了 或者说 你的物流线已经链接出来了 只是在主流程中隐藏了 我还从没遇到过不能链接的问题呢
发表于 2012-9-18 13:42:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 ..
hetichangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没乐找乐 发表于 2012-9-18 13:42
你这都不是最基础了  呵呵  链接不了物流线  你首先要查看下 是不是有隐藏的物流已经连接上了 或者说 你的 ...
谢谢了,没乐找乐,这个问题我还得琢磨一下。
发表于 2012-9-18 15:42:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
wwwanyinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
没乐找乐 发表于 2012-9-18 10:32
如果是多分子 这个估计没法做 如果是两个以内的 可以通过混合器加分离罐+调整模块实现
谢谢,问题已解决。方法有两种:最简单的是用一个分离罐就可完成;
另一种是:用混合器+分离罐+调整模块。就我所算的三组分而言,收敛慢,迭代了3千多次仅一个调节器收敛,其他仍在奋斗中...
发表于 2012-9-18 22:11:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
这个情形我也常出现过。类似的还有用塔设备时,出料线常只见箭头不见物流线,后闻讯高手及查证,结果如楼主所述,仅是隐藏了,无影响(除心情外)。
发表于 2012-9-18 22:15:10
没乐找乐 + 3 积极参与
wwwanyin 发表于 2012-9-18 22:15  这个情形我也常出现过。类似的还有用塔设备时,出料线常只见箭头不见物流线,后闻讯高手及查证,结果如楼 ...
唉……像我的hydroprocessor模块和*** shifter模块不仅物流线没有,连箭头都没有,物流线拉过去怎么都连不上这些模块
发表于 2012-9-19 11:06:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
hetichang 发表于 2012-9-19 11:06
唉……像我的hydroprocessor模块和*** shifter模块不仅物流线没有,连箭头都没有,物流线拉过去怎么都连不 ...
是不是流程是通的?只是显示没有连上的情况  这种情况 你只需要进属性页面先把物流断开退出 在连上就ok了
发表于 2012-9-19 14:24:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 ..
hysys现有版本里可以做加氢反应器的模块有哪些?各有什么优劣条件?模拟的精确度怎么样?请问楼主集总反应模型做过没有?
发表于 2012-9-21 10:09:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .
没乐找乐 发表于 2012-9-19 14:24  是不是流程是通的?只是显示没有连上的情况 这种情况 你只需要进属性页面先把物流断开退出 在连上就ok了 ...
好的,谢谢了!
发表于 2012-9-21 10:11:46
hetichang 发表于 2012-9-21 10:09
hysys现有版本里可以做加氢反应器的模块有哪些?各有什么优劣条件?模拟的精确度怎么样?请问楼主集总反应模 ...
加氢反应是输入REFSYS范畴  hysys的一个组件 这个这么有用过 呵呵
发表于 2012-9-21 17:49:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 ..
江寒秋影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主您好,能给我点hysys的学习资料吗?
发表于 2012-9-26 12:32:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
就那个大庆石化的  我就是按照那个学习的 挺不错的
发表于 2012-9-26 16:13:40
yzhang2010 + 5 积极参与
bihai9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
能用于炼油厂外管水力学计算吗?
发表于 2012-10-11 12:53:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
bihai9999 发表于 2012-10-11 12:53
能用于炼油厂外管水力学计算吗?
水力学计算没有问题  长输就有点吃紧了  里面有个单独的水力学模块的 这个模块计算更精确点
发表于 2012-10-11 13:45:50
yzhang2010 + 8 深入讨论
hetianbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐乐大神真是好人呐!
想问问你MATLAB是不是可以和HYSYS连接起来?用matlab里的优化工具箱对hysys进行优化?另外hysys是不是VB编写的啊?
发表于 2012-10-12 19:55:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
hetianbiao 发表于 2012-10-12 19:55
乐乐大神真是好人呐!
想问问你MATLAB是不是可以和HYSYS连接起来?用matlab里的优化工具箱对hysys进行优化 ...
MATLAB 听说可以编写和HYSYS对接 俺没有做过  HYSYS 主程序 使用C++ 编写的 所以界面才这么人性化
发表于 2012-10-13 00:05:49
yzhang2010 + 6 积极参与
那像HYSYS里面可以用户自己定义一个unit operation ,这个也是要用C++来编写嘛?
发表于 2012-10-13 20:39:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 .。
那个是VBA编写的 自带的文件里面有个关于自建unit operations方面的资料
发表于 2012-10-13 22:28:37
yzhang2010 + 6 深入讨论
在哪个文件里哦?我没有找到啊
发表于 2012-10-15 16:27:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 、、
hetianbiao 发表于 2012-10-15 16:27
在哪个文件里哦?我没有找到啊
软件安装盘里面是没有的!需要单独找到文件盘,里面的有个关于用VB建立自己单元模块的例子 具体记不清哪个文件了
发表于 2012-10-16 08:07:07
yzhang2010 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348321 second(s), 123 queries , Redis On.
