[求助] 电解水除垢是新科技还是骗局,请大家予以解析
18.6K |16
zinefirsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
北京的一家公司,号称以色列技术,我询问过,价格很高,但不知道效果好不好,有没有海友了解其情况的说一说。谢谢
电解除垢系统(EST)
新千年的革命性发展,EST代表了在线除垢技术的最新水平。EST通过电解原理来实现设备保护和除垢目的,主要用于宾馆饭店、医院、学校、大型公共场所的冷热水系统、工业冷却循环水、中央空调系统冷却循环水、饮用水等领域。
登录/注册后可看大图
水在反应室内进行处理,经历了电解的过程。在电解过程中,阴极发生化学反应产生OH-离子,增加反应室内壁附近的pH值,加强反应室壁附近的碱性环境。
邻近反应室壁的扩散层,扰乱了水垢的化学平衡,形成碳酸钙从水中析出,附着在内壁上。
同时阴极的电流导致溶解的重金属元素的离子形成沉淀,沉到反应室底部。应该提请注意的是EST不是电解软水器。EST系统沉淀出来的碳酸钙是那些在冷却水管路中易于沉积下来的部分。这些有害的沉积,会堵塞管道,产生水垢和增加腐蚀,降低热交换效率,阻碍生产。EST系统能够把进入反应室水中的钙永久的沉淀去除30%以上。这个百分比也会随着水中的组成而变化。
在反应室内壁附近发生的主要化学反应有:
2H2O (l) + 2e- → H2 (气) + 2OH- (aq)
碱性溶液中发生的反应(阴极附近)
CO
2(aq)+ OH-(aq) → HCO3- (aq)
HCO
3- (aq) + OH- (aq) → CO32-(aq) + H20(液)
Ca
2+(aq) 钙离子可能形成
氢氧化钙: Ca(OH)
2(垢)
碳酸钙: CaCO
3(垢)
阳极附近发生的化学反应有:
生成氧气
4HO
- → O2(g) + 2H20 + 4e-
游离氯
Cl
- – e- → Cl0
氯气
2Cl
-(aq) → Cl2(g) + 2e-
臭氧
O
2 + 2HO- – 2e- → O3(g) + H2O
自由基
OH
- – e- → OH0
过氧化氢
2H
2O – 2 e- → H2O2 + 2H+
氧自由基
2H
2O – 2e- → O0 + 2 H+
反应室
特殊长寿命钛基电极,专门为大电流而设计,表面涂覆氧化镍涂层(TiNiO),该电极是艾格锡工程服务有限公司专门为EST系统设计的。
微电脑控制的全自动活塞,用于自动清理反应室中形成的水垢。
登录/注册后可看大图
①      反应室(阴极)
②      阳极
③      汽缸
④      进水口
⑤      排污口
⑥      刮刀
⑦      出水口
⑧      供电和控制单元
⑨      刮刀导杆
供电和控制单元包括
一个用于停止系统动作的重置按钮。电导率测试电路,用于根据所处理的水的电导率来调整工作电流。
根据不同的处理程序提供相应的可选择功能。
监测EST系统的工作状态,配电柜面板上有三个指示灯:
绿灯亮表示系统处于工作状态。
绿灯亮表示浸洗过程正在进行。
红灯亮表示水中的电导率太高。
除垢和自清洗过程必要的时候,微电脑给出命令,驱动活塞,这个活塞与反应室的内部尺寸正好吻合。进水阀门自动关闭,活塞缓慢下降,将反应室内壁上的软性的水垢清扫和刮洗到反应室的底部,接着出水阀门自动打开,通过一台大功率的泵将积累起来的水垢抽出反应室。最后进水阀门打开,新鲜的水进入反应室。这个过程周期性进行,由EST微电脑控制。
EST系统在冷却水系统的两个应用
EST系统和冷却塔的组合方式有两种:
在冷却塔中,EST系统能在两种情形中组合。
A 补给水处理;
B 冷却循环水旁流处理。
选择A 时,EST系统安装在补给水管路上,只处理补给水。EST系统的大小由此流量确定。
选择B 时,所有的冷却水都被处理。在冷却水循环系统和EST系统之间须要安装一台循环泵,所有的冷却水都被处理,包括补充水。这是根据客户需要的解决方案,因为随着浓缩倍率的增加,水的硬度也会增加。在这种情况下,EST系统需要适当调整大小。
注意:泵是可选项。
标准设计有下面五种流量,大流量设计请洽代理商。
EST 5,流量5 m3/hr;EST 5表示5m3/h;
EST 10,流量10 m3/hr;
EST 15,流量15 m3/hr;
EST 25,流量25 m3/hr。
工作压力为6bar。
最大工作温度50℃。正常使用情况下,EST系统保质期12月。
根据多年的经验和研究,在EST预结垢系统中,既能沉淀那些倾向沉淀的垢,但也能导致硅石沉淀。硅石沉积是因为在水中与其他矿物质的聚合和沉淀,沉淀其他多价离子与其发生反应。
硅石的溶解性取决于很多因素,例如:pH 值,温度,水中微粒的大小,微粒的水合作用以及其它存在的离子。坚硬硅石垢是在碳酸钙或者其它矿物质的沉积诱导硅石的晶格形成。只有通过绝对控制腐蚀和微生物才可能预防硅石沉淀。
艾格锡工程服务公司已经研发了+L电解系统用来防止垢结晶以及硅石的沉淀。+L电解系统与EST系统串联起来使用,辅助EST、更好的推动以及更有效的在水系统中对硅石沉淀和防止硅石结晶。+L电解系统由不同材料通过不同部件以及健康部门允许的标准组成的阳极所构成,用来阻止硅石垢结晶
发表于 2012-6-30 15:57:19
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chenlaid + 4 发起议题
pzhmotor + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 zinefirs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看起来不错,问题是成本怎样?现在软化水的设备很多,另外,在循环水中加入一定量的防结垢药剂,也能达到防结垢的目的!
发表于 2012-7-1 11:06:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
pzhmotor + 5 积极参与
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~
看看这个栏目中讨论与最后楼主给出的结果,然后自己评判。
http://bbs.hcbbs.com/thread-938890-1-1.html
发表于 2012-7-1 19:40:08
pzhmotor + 5 积极参与
kutozovVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
3楼说的高压静电水处理器和电解水处理器是两个原理完全不一样的产品。电解水处理器是将水垢在设备内壁析出,从而使循环水在管道内处于不饱和状态,自然不会结垢;另外电解水处理器还能由于阴极形成强碱环境、以及阳极产生双氧水、氯气、臭氧都可以杀菌灭藻,所以可以完全替代药剂;
高压静电水处理器是阻垢的原理,不能完全代替药剂,这是这两款产品最大不同。
大家对电解水处理器感兴趣可以联系我啊,国内已经做了很多案例了,在汽车、有色金属、食品、煤化工行业都有应用。
楼主的产品样本太旧了,有感兴趣的朋友,可以联系我,我有产品最新样本。我是经销商,QQ:598965031
发表于 2013-3-11 09:38:25
EMT-IndustriesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个价格不知道多少啊?
发表于 2013-8-7 10:30:44
lwy0120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么这些新技术都是以色列研发的呢,那么不起眼的小国家,科技如此发达。我们公司现在也引进他们的技术,开发了电化学除垢系统,希望以后和大家多交流。请多提宝贵意见,站内信联系
发表于 2015-12-14 16:52:48
广而告知。  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:16
参与人数 1财富 -1 收起 理由
xiaojiaoya0546 -1 站内信联系吧 别广告了
lwy0120 发表于 2015-12-14 16:52
为什么这些新技术都是以色列研发的呢,那么不起眼的小国家,科技如此发达。我们公司现在也引进他们的技术, ...
广而告知。
发表于 2015-12-28 09:16:12
应该是问除垢(我认为这是不可能,这样的话,系统中的结垢会越来越少,直到最后很清洁)?
少结垢(会吗)?
还是根本没有作用(很可能)?
我曾经做过试验,没有进行水处理和进行水处理的两个系统,运行一个月后,结垢情况差不多。进行过两次试验,结论一样。
不知道您信不信?
发表于 2015-12-28 11:04:26
79099344VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个我们原来调研过,主要是替代除垢药剂的,前期一次性投资大,运行成本低,但是有个平衡值,就是与用水量有关,水量越大,节约效果越明显
发表于 2015-12-28 13:58:00
lixinji + 4 深入讨论
开天盘古VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我朋友在该公司离职后跟我说,这个产品不能单独用在循环冷却水系统,他虽然能除掉一点垢,但因为旁流处理量仅为循环水量的3%,所以去垢量远小于补进循环水系统的硬度,所以循环水系统的总硬度和碱度仍然会升高,必须加酸降低硬度和碱度才能防垢。但加酸不好控制就会引起腐蚀,加酸不如加缓蚀阻垢剂,所以这个产品只是个保健品,若系统选定了加药处理,完全可以不用。且我朋友说凡是只用这种电解除垢不加酸也不加缓蚀阻垢剂的系统就没有一个不结垢的,这个产品就是个忽悠。:
发表于 2016-10-26 10:15:09
参与人数 2财富 +14 收起 理由
zyp0009928 + 4 积极参与
xiaojiaoya0546 + 10 深入讨论
wangryvcmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开天盘古 发表于 2016-10-26 10:15
我朋友在该公司离职后跟我说,这个产品不能单独用在循环冷却水系统,他虽然能除掉一点垢,但因为旁流处理量 ...
正解
发表于 2017-2-25 08:38:29
电化学技术去除一部分垢,不是去除绝大部分,大部分通过排放水去掉,可以做到浓缩倍数4-5倍。但是,需要您买到真正的好产品。  详情 回复 发表于 2018-4-16 21:32
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
前段时间也有人推荐,总感觉不是很可靠,看了大家的评论,看来没有选用还是对的
发表于 2017-2-26 07:02:09
您的决定是对的。 目前电化学水处理技术---以色列艾格锡工程服务有限公司的EST代表了世界最高技术,具有发明专利,如果您遇到的是仿制品,效果真的不理想。同时,国内也有号称发明专利的电化学水处理技术,但是此专  详情 回复 发表于 2018-4-16 21:24
智者不惑_KIYZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您的决定是对的。
目前电化学水处理技术---以色列艾格锡工程服务有限公司的EST代表了世界最高技术,具有发明专利,如果您遇到的是仿制品,效果真的不理想。同时,国内也有号称发明专利的电化学水处理技术,但是此专利和以色列艾格锡的专利不是同一个东西。最近3年,您也买不到以色列艾格锡公司的产品,所以您的决定是对的。
但是,艾格锡的技术的确有效,不是骗局,而是真正的不用药剂,可以去网上搜索相关使用案例。
发表于 2018-4-16 21:24:35
发表于 2018-4-16 21:32:58
EST名字来源于以色列艾格锡工程服务有限公司,于2008年进入中国,真正做到替代药剂。
最近几年,有公司直接仿制其产品,也叫EST,但是艾格锡公司的产品具有发明专利,不是简单外形模仿可以做到的。
号称“以色列技术“的,一定要小心,以色列是一个国家,技术一定对应的某个公司。以色列的专利保护非常严格,其国内不存在仿制品,这对甄别真假技术提供了一个可行的办法。
艾格锡公司的产品运行非常稳定,不需要药剂,全自动化处理。
其产品整机进口,如果遇到不同的说法,一定是假的。
发表于 2018-4-16 21:47:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311676 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
