甲醛及三聚甲醛中NaOH的作用?
5.2K |8
15093646321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
生产三聚甲醛需用高浓度的甲醛溶液,但高浓度甲醛容易产生自聚合,因而浓缩设备定期需要用洗液清洗,清洗液为3~5%NaOH溶液。是因为NaOH能让甲醛的自聚物解聚吗?
生产出来三聚甲醛后需要萃取,萃取塔进料中也需要加NaOH,其中的一个作用是:三聚甲醛中的单体甲醛作用形成沉淀,以便分离。那么NaOH是怎么与甲醛作用形成沉淀的?
如果NaOH能让甲醛自聚物解聚的话,那么NaOH会不会让三聚甲醛解聚?三聚甲醛应该是在酸性条件下才解聚的,不然三聚甲醛的萃取也不会加NaOH,萃取加NaOH的作用应该是中和甲酸,除去酸性环境以防止三聚甲醛的解聚,那么就很矛盾了,NaOH是靠什么清洗甲醛浓缩设备的自聚物的?还有NaOH是怎么与甲醛作用形成沉淀的?
发表于 2012-5-13 11:33:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sanzizi + 3 积极参与
再回康桥 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 15093646321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15093646321楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
甲醛自聚物在NaOH的环境中易解聚,三聚甲醛在酸性环境下易解聚,甲醛自聚物是短链结构的物质,三聚甲醛是环状的物质,所以性质(比如解聚条件)是不一样的。但NaOH是怎么与甲醛作用形成沉淀的?
发表于 2012-5-13 12:03:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sanzizi + 3 积极参与
再回康桥 + 3 积极参与
上官小怡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你要区分的是:三聚甲醛。。。。。。。。和三聚甲醛自聚物。。。。。
发表于 2012-5-15 22:14:56
sanzizi + 3 积极参与
hanyuanpeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1859年,发现甲醛的聚合物.1861年将三聚甲醛在石灰水的作用下起聚合作用而生成糖类物质,当时叫聚甲醛糖
发表于 2012-6-17 16:35:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sanzizi + 3 积极参与
15093646321 + 2 很给力!
王子轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这也生产TOX 我感觉就是中和··
发表于 2012-8-10 23:22:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sanzizi + 3 积极参与
cl6119 + 3 同意你的观点
actionpllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
TOX为六元杂环化合物,比较稳定,NaOH无法使TOX解聚,相反路易斯酸可以使TOX解聚,这也是共聚甲醛常用的催化剂。
发表于 2013-8-10 21:18:58
sanzizi + 3 积极参与
清理甲醛罐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清理甲醛罐沉淀物 做罐体防腐 固胶溶解反应釜 回收固胶 提供信息酬谢15192929345 QQ921877242 提供信息酬
发表于 2014-9-16 17:58:53
sanzizi + 3 积极参与
caizongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其实加入氢氧化钠是为了中和高浓度甲醛中产生的甲酸
发表于 2014-11-20 13:55:34
sanzizi + 3 积极参与
生成甲酸钠。
发表于 2014-12-3 23:14:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252677 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
