[讨论帖] 如何理解GB150.4标准中10.3.2C条款
6.3K |9
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
GB150.4-2011标准中的10.3.2条款中的C条“对于满足GB150.3-2011中6.1.3不另行补强的接管,自开孔中心、沿容器表面的最短长度等于开孔直径的范围内的焊接接头”。怎么来理解这句话呢?反之,如果不满足GB150.3-2011中6.1.3条款,该怎么来处理呢?
发表于 2012-4-19 14:17:36
参与人数 2财富 +2 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
bullchina + 1 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 bdwt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个地方我也出现过疑问。我的理解是这一条是以开孔中心为圆心,开孔直径为半径的范围内的焊缝做100%探伤。对于需做补强的接管的情况,要按照GB150.3中的6.1.4。不知道这样理解对不对
发表于 2012-4-19 14:44:02
参与人数 3财富 +13 收起 理由
bullchina + 1 积极参与
ztr1118 + 8 同意你的观点。
LZD420983 + 4 同意你的观点
sztlcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上的观点:这一条是以开孔中心为圆心,开孔直径为半径的范围内的焊缝做100%探伤。
发表于 2012-4-19 18:43:32
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
首先对于不另行补强的开孔是不允许开在A,B类焊接接头上的,但是存在临近的情况。当临近的焊缝在以开孔为中心的2d的范围内时,需要100%探伤。
发表于 2012-4-19 20:24:50
ztr1118 + 6 深入讨论
还有一句话搞不清楚,就是GB150.3中6.1.4里面2d范围内,这个范围是指以2d为半径还是以2d为直径的范围啊?就像我们平时说的方圆2公里,这个2公里是直径还是半径?
发表于 2012-4-20 09:20:35
30dman + 4 2dop是以开孔直径为半径画出来的圆
hgs811230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意6楼的意见,指以2d为直径的范围。
发表于 2012-5-1 12:30:16
参与人数 2财富 +11 收起 理由
30dman + 5 刚看错,对不住
wangjianwei86 + 6 积极参与
GB150.3中的6.1.4:容器上的开孔宜避开容器焊接接头。当开孔通过或邻近容器焊接接头时,则应保证在开孔中心的2 dop范围内的接头不存在有任何超标缺陷。
所以2dop指的是范围,这个范围就是以开孔直径为半径的一个圆
发表于 2012-5-2 10:09:58
wangjianwei86 + 8 深入讨论
30dman 发表于 2012-5-2 10:09
7楼所指有误
GB150.3中的6.1.4:容器上的开孔宜避开容器焊接接头。当开孔通过或邻近容器焊接接头时,则应保 ...
你俩说的一个意思吧,都是以开孔中心为中心,以dop为半径的圆。
发表于 2012-5-2 11:05:37
30dman + 4 刚看错,对不住
那这条规定跟GB150.4的10.3.2c)没什么区别嘛,只不过前者针对所有的开孔,后者针对不另行补强的。感觉多此一举呢。
发表于 2012-5-2 11:08:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268607 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
