[讨论帖] 新GB150中关于低温容器液压试验液体温度的疑问
3.1K |2
跳转到指定楼层
小厮无邪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP重庆市
海川小学5年  |  头衔:  【检验员学员】
简介--新版GB150.4的11.4.9.3 试验温度中要求低温容器液压试验的液体温度应不低于壳体材料和焊接接头的冲击试验温度(取其高者)加20℃。 想问一下,什么情况下焊接接头冲击试验温度低于壳体材料冲击试验温度?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2012-4-2 22:39:17
上一篇:新版GB150中关于对公称直径小于250mm的接管无损检测比例的疑惑
下一篇:GB150 现在更新怎么都不出公告
spirit_hghc + 2
当前内容由会员用户名 小厮无邪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--焊接接头冲击试验温度通常等于容器的设计温度,也有要求按照壳体材料冲击试验温度。 焊接接头冲击试验温度低于壳体材料冲击试验温度的做法不大合理,也未见过这样的规定。 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-3 05:43:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
spirit_hghc + 3
LZD420983 + 2 积极参与
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
简介--焊接接头冲击试验温度不会低于壳体材料冲击试验温度的。如果板材、锻件本身的冲击试验温度在材料标准中低于焊接接头冲击试验温度,则板材、锻件本身的冲击试验温度应低于材料标准的规定重新做低温冲击试验的。 以前 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-5 20:17:43
同意二楼三楼观点,焊接接头冲击试验温度通常等于容器的设计温度,也有要求按照壳体材料冲击试验温度,焊接接头冲击试验温度高于或等于壳体材料冲击试验温度,对GB150-2011该段话真的不能理解。谢谢二位。  发表于 2012-4-19 21:12
参与人数 2财富 +9 收起 理由
spirit_hghc + 3
ztr1118 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322079 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
