[讨论帖] 新版GB150中关于对公称直径小于250mm的接管无损检测比例的疑惑
15.6K |19
跳转到指定楼层
lucy751bVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--新版GB150发布了,但是关于无损检测的要求还是有些疑惑,以下是从GB150摘录的内容,请大家给解释下公称直径小于250mm的接管到底如何按照GB150进行无损检测? “10.3.3 公称直径DN<250mm的接管与接管对接接头、接管与高径法兰对接接头的检测要求按设计文件规定。” “10.4  表面检测          凡符合下列条件之一的焊接接头,需按图样规定的方法,对其表面进行磁粉或渗透检测: h)要求全部射线或超声检测的容器上公称直径DN<250mm的接管与接管对接接头、接管与高径法兰对接接头;” 大家是如何理解上述标准内容的?请详细说说。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2012-3-31 19:35:24
上一篇:按新GB150的Q235B板的焊接试件还需作冲击试验吗
下一篇:新GB150中关于低温容器液压试验液体温度的疑问
参与人数 3财富 +6 收起 理由
cxknmsl + 4 支持
zxxyz110 + 1
xlghb + 1
当前内容由会员用户名 lucy751b 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--本帖最后由 LZD420983 于 2012-3-31 20:08 编辑 10.3.3给了设计者很大的自由,回头我们来看下10.3.1 ,整个10.3.1(100%射线或者超声检测)部分未提及小于等于250的接管与接管及接管与高颈法兰对接焊缝的探伤问题 ...-登录查看全文
发表于 2012-3-31 19:50:16
参与人数 2财富 +5 收起 理由
lucy751b + 3 深入讨论
ztr1118 + 2 深入讨论
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 ztr1118 于 2012-3-31 20:06 编辑 我的理解: 凡GB150.4中10.4 “表面检测”规定的情况以及设计文件规定需作表面检测者外, 公称直径DN<250mm的接管与接管对接接头、接管与高径法兰对接接头无须进行 ...-登录查看全文
发表于 2012-3-31 20:04:52
lucy751b + 3 积极参与
lucy751b楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--LZD420983 发表于 2012-3-31 19:50 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2012-3-31 20:56:36
qianshixuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--公称直径DN<250mm的接管与接管对接接头、接管与高径法兰对接接头的检测要求按设计文件规定,就是说如果设计文件规定无损检测方法和检测比例及级别的按设计文件进行;如果没有要求,就按10.4  表面检测h条 ...-登录查看全文
发表于 2012-3-31 21:25:40
参与人数 2财富 +13 收起 理由
ztr1118 + 10 简明扼要,高度概括。
lucy751b + 3 积极参与
pzqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--“10.3.3 公称直径DN<250mm的接管与接管对接接头、接管与高径法兰对接接头的检测要求按设计文件规定。”指的是射线或超声探伤要求按设计文件规定,标准无强制要求。 “10.4  表面检测      ...-登录查看全文
发表于 2012-4-1 10:01:40
参与人数 3财富 +19 收起 理由
ztr1118 + 10 拨乱反正
lucy751b + 3 深入讨论
李家小女 + 6 积极参与
xlghbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【检验】
简介--我们公司的探伤和三楼说的一样的-登录查看全文
发表于 2012-4-1 10:21:10
lucy751b + 3 积极参与
GSLSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--本帖最后由 GSLS 于 2012-4-1 16:10 编辑 在2009容规中规定DN≥250的接管对接焊接接头无损检测方法、比例、合格级别与壳体主体焊接接头相同; GB150条文中在10.3.1注中只说明了容器全部100%检测时,DN≥250的接管 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-1 15:45:00
lucy751b + 3 积极参与
简介--pzq 发表于 2012-4-1 10:01                                 登录/注册后可看大图 “10.3.3 公称直径DN<250mm的接管与接管对 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-1 16:02:02
lucy751b + 3 深入讨论
简介--GSLS 发表于 2012-4-1 15:45                                 登录/注册后可看大图 在2009容规中规定DN≥250的接管对接焊接接 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-1 16:23:50
lucy751b + 3 深入讨论
浙江开元VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--10.3.3 公称直径DN<250mm的接管与接管对接接头、接管与高径法兰对接接头的检测要求按设计文件规定。”我认为可以继续按老容规执行-登录查看全文
发表于 2012-4-1 16:47:03
lucy751b + 3 积极参与
简介--本帖最后由 GSLS 于 2012-4-2 21:20 编辑 ztr1118 发表于 2012-4-1 16:23                                 登录/注册后可看 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-2 21:18:11
ztr1118 + 6 同意你的观点
2311090VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--本帖最后由 2311090 于 2012-4-3 07:25 编辑 个人理解:1.对于100%rt或ut的压力容器,如设计文件规定了检测方法和级别,按设计文件进行。如果没有规定则需要进行mt或pt。 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-3 00:00:36
lucy751b + 3 积极参与
简介--2.对于局部ut或rt的,150不做要求。以上两条都针对不大于dn250的接管环缝。不知道这样理解对不对-登录查看全文
发表于 2012-4-3 07:29:54
lucy751b + 2 积极参与
简介--同意6楼的说法  感觉新150较灵活  对设计者要求更高了-登录查看全文
发表于 2012-4-5 15:25:20
lucy751b + 3 积极参与
简介--本帖最后由 九天揽月 于 2012-4-5 18:25 编辑 一.接管公称直径大于等于250mm时: 1.容器A、B类焊缝要求100%射线或超声时,《容规》及GB150-2011均要求接管100%射线或超声。 2.容器A、B类焊缝要求局部射线或超声时 ...-登录查看全文
发表于 2012-4-5 17:11:27
lucy751b + 5 深入讨论
简介--感谢大家的积极参与、深入讨论,使我的问题得以及时解决,谢谢大家了。-登录查看全文
发表于 2012-4-5 20:24:21
yuxuan524177VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--同意2楼和6楼的观点,我们不能死板硬套新标准,对于没有明确规定的无损检测要根据危险性和实际需要、造价考虑等进行相应的检测-登录查看全文
发表于 2012-4-6 09:33:00
lucy751b + 3 同意你的观点
悟道金钢VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--对于100%RT检测的A,B类焊接接头,难道公称直径小于250mm不属于B类吗?-登录查看全文
发表于 2013-3-20 17:02:55
liushen203VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--悟道金钢 发表于 2013-3-20 17:02                                 登录/注册后可看大图 对于100%RT检测的A,B类焊接接头,难道 ...-登录查看全文
发表于 2013-3-20 19:51:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.957721 second(s), 203 queries , Redis On. | 网站统计 |
