[讨论] 【JST-008】化工储运工艺专业一对一求助办公室
35.6K |233
★梦不落☆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,请问储罐的油出口在罐里面的部分能不能向下弯,这样能抽出罐底部分的油?这样设计合不合理呢?谢谢
发表于 2013-6-6 11:47:40
参与人数 2财富 +11 收起 理由
uucarol + 6 积极参与
yuchenchf + 5 欢迎积极参与交流
zronlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主你好,麻烦你帮我个忙吧,本人之前是做PVC生产的,最近比较关注油气储运这个行业,但是对于这个行业情况不是有切身的体会,我想问一下,做油气储运工艺工程师的具体工作内容和发展方向。期待你的回复。谢谢了:)
发表于 2013-6-8 20:16:52
uucarol + 3 积极支持论坛发展
帮专家解答,抛砖引玉
--见过这样的设计,可以更多的排出物料,利用虹吸原理,但是不要太靠近底板,以免吸入异物或者沉淀物。
发表于 2013-6-12 18:01:38
uucarol + 5 积极参与
雷庭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
球罐加软连接和切断阀哪个在前哪个在后?请楼主解答一下,多谢了!
发表于 2013-6-19 08:54:21
uucarol + 5 积极参与
诺基亚6300VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
球罐加软连接是什么意思?软连接?软管连接?
发表于 2013-6-24 14:11:08
uucarol + 4 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
我之前做过的球罐项目,球罐底部进出口装根部阀,然后加弯头让管道水平,然后是切断阀,貌似只有立式储罐进出口加软管连接,球罐的好像不加。
发表于 2013-6-25 09:02:27
uucarol + 5 欢迎积极参与交流
km1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储运工程师 发表于 2012-10-16 18:40
回复114楼,把温度计加上呗,换算成对应温度下的密度。
其实不是加温度计能解决的,玻璃板液位计受温度变化影响比罐内明显,液位显示不准造成的,可以考虑检修时加雷达液位计
发表于 2013-6-27 11:17:48
uucarol + 5 帮助他人解决问题
lidengwuhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
初次接触储运,想问一下设计个厂,其储罐大小是根据什么确定的呀?
发表于 2013-7-2 15:26:07
uucarol + 3 积极参与
xuexin19857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
想问个液化气装车方面的问题,液化气装车的气相管和液相管之前有个旁通线,旁通线上会装个放空管线,这是为什么?什么时候放空啊?
发表于 2013-8-28 09:26:41
uucarol + 3 积极参与
光明顶光明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一个十几米的脱气塔生产的时候不停晃动是怎么回事,由于左右摇摆导致入口管线开裂,有什么好的解决办法吗?求高手指点
发表于 2013-8-29 21:01:32
uucarol + 3 积极参与
pichVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)
但愿人长久11 发表于 2012-4-6 22:32
那么凉凉胶做后如何检测是否是合乎要求的呢?用什么方式检测?
另外,有的液氨球罐支柱和拉杆以上才做凉凉 ...
凉凉胶主要看涂刷的遍数够不够,最后的厚度够不够,有图层测厚仪可以检测;涂刷过程中天气要符合要求,不能下雨施工,温度5°以上施工。具体厂家会有个施工方案和施工要求,检验要求的。
发表于 2013-9-2 17:26:22
uucarol + 3 积极参与
tjbily234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
支持一下!!
发表于 2013-9-3 16:09:04
happywolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
罐底底部应先设置切断阀(对于常压为气态的介质应设置自控阀)。这样当软连接泄漏时,可切断罐内物料外泄。
发表于 2013-9-3 17:23:45
uucarol + 3 积极参与
储运工程师 发表于 2012-6-8 15:47
1、对于大型的油储(或类似的大罐群) 与 化工生产装置的小罐群(原料成品存储),一般综合整体考虑会有哪些 ...
LZ对于液氨储罐我有几个问题望您解答:1、我球罐在所在地区,极端最高气温  34.3℃年最热月平均气温   23.1℃,打算采用凉凉胶+喷淋冷却方式应对环境温度超过30℃的工况。
     球罐设计压力1.63MPaG,容积3000m3。
     请问凉凉胶需喷涂多少层?
     另凉凉胶是否一年后重新喷涂?
2、GB500166.3.16 全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。
   请问如何确定注水量,我打算采用管道泵,扬程180米,流量80方。
   不知道是否可行。
3、采用凉凉胶+喷淋方式冷却,请问冷却水的量如何确定,我试算了一下,罐内25℃罐外35℃热通量也就5 Kcal/(m2.h),如果采用水汽化潜热,所需水量很小。
   石化规中对消防喷淋规定为5.5~10L/(m2.min) .  我打算采用1L/(m2.min),请问是否可行?
望lZ赐教,不胜感谢。
发表于 2013-9-3 17:42:16
uucarol + 3 积极参与
/微笑_祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  因消防安全,需需要了解MTBE这种物质是水溶性还是非水溶性的?
现有的资料查到100g水最多溶4.3克MTBE,算是可溶于水。请专家赐教!
发表于 2013-9-4 08:53:42
uucarol + 3 积极参与
独山子123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
以后有问题就到这问了
发表于 2013-9-5 11:28:37
望lZ帮助解答一下。十分感谢
发表于 2013-9-5 11:40:25
hero2005gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
甲B,乙类泵,在罐区和装置区内布置有什么要求,符合哪些规范,谢谢了
发表于 2013-9-6 10:08:27
uucarol + 3 积极参与
请几个问题,甲B类罐区,泵区距离卸货车(没有栈台,没有鹤管,用软管卸货)间距是多少,谢谢
发表于 2013-9-11 10:10:44
uucarol + 3 积极参与
专家您好:我们这边(新疆)设计院设计的罐区储罐的加热回水线(DN80)和管道伴热回水线都是回到凝结水总管(DN150),车间领导觉得太理想化,实际用的时候储罐的加热回水回不去(压力不平衡)。求解该如何平衡压力、解决凝结水回到管网问题?(除就地排放)
发表于 2014-7-24 15:39:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.934708 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
