[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
JYLIDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--aqiao1011 发表于 2012-6-26 17:23 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2012-6-27 10:17:32
既然遇酸分解,干嘛用有机清洗剂,pH不到位垢是洗不掉的。  发表于 2012-6-27 15:58
yzhang2010 + 8 积极参与
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--JYLID 发表于 2012-6-25 16:08                                 登录/注册后可看大图 我指的是化学清洗实际效果很差,化学清洗 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-27 10:34:09
参与人数 2财富 +18 收起 理由
yzhang2010 + 10 深入讨论
JYLID + 8 多谢!
weiggleVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--cdpulin 发表于 2012-4-5 11:31                                 登录/注册后可看大图 循环水系统要求COD一般是小于100ppm。 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-27 12:45:14
yzhang2010 + 5 积极参与
亮剑无敌VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 cdpulin 于 2012-6-28 13:04 编辑 回复195楼,最好是自己洗,建一个临时系统,将清洗泵和配药槽管线及换热器等连接。清洗配方:换热器材质碳钢,3-6%盐酸加和0.3%乌洛托品;换热器材质不锈钢,5-10%消 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-27 14:20:59
参与人数 2财富 +13 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与
JYLID + 7 对该行业不熟,怕控制不住腐蚀,谢谢!
简介--JYLID 发表于 2012-6-27 10:17                                 登录/注册后可看大图 是这样的,我们循环水水质一直很好,冷却 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-27 17:29:57
能否完全溶解我不知道,将垢放入盐酸中,能够看到明显的气泡,垢的体积再减小,后边没观察!  发表于 2012-6-28 16:35
参与人数 2财富 +13 收起 理由
JYLID + 8
cdpulin + 5 同意你的观点
简介--清洗过程中,15-20分钟监测酸度一次,监测钙离子一次,根据现场情况及时监测二价铁离子。一般不会有问题。如果担心就请有资质的清洗单位进行化学清洗预膜,洗好后,换热器效果应该不错的呀!估计你们上次用有机酸没 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-28 09:36:25
参与人数 2财富 +9 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与
aqiao1011 + 3 同意你的观点
chanownVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--本帖最后由 cdpulin 于 2012-6-29 15:12 编辑 我们使用真空中频炉,炉壳是304不锈钢,炉子停用1,2天后,重新启动循环水,出来的都是黄黄的很脏的水,以前也往循环水池投一些东西(请专业水处理的过来),但没有作 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-29 11:46:44
yzhang2010 + 6 积极参与
简介--出来的都是黄黄的很胀的水,可能是循环水管道里生锈,因为炉胆是不锈钢304,一般不会上锈。希望及时进行化学清洗预膜处理,彻底解决这个问题。-登录查看全文
发表于 2012-6-29 13:51:56
yzhang2010 + 5 积极参与
简介--chanown 发表于 2012-6-29 11:46                                 登录/注册后可看大图 我们使用真空中频炉,炉壳是304不锈钢 ...-登录查看全文
发表于 2012-6-29 15:15:13
cainiao1000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--请问电厂循环水在选择杀菌剂方面应该考虑哪些因素,如何选择?-登录查看全文
发表于 2012-7-2 14:02:35
yzhang2010 + 5 积极参与
简介--cainiao1000 发表于 2012-7-2 14:02                                 登录/注册后可看大图 请问电厂循环水在选择杀菌剂方面应 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-2 16:42:03
参与人数 2财富 +9 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 8 深入讨论
snowersVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 cdpulin 于 2012-7-6 14:07 编辑 前辈,咨询下有没有效果明显的循环水除垢剂,我们厂现在用的换热器结垢有点严重,看有没有除垢剂可以使用下. ...-登录查看全文
发表于 2012-7-2 21:01:27
yzhang2010 + 5 积极参与
简介--snowers 发表于 2012-7-2 21:01                                 登录/注册后可看大图 前辈,咨询下有没有效果明显的循环水除 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-2 23:14:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 6 积极参与
wanghuawei2haoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--walter029 发表于 2012-4-2 18:52                                 登录/注册后可看大图 请问循环水热态预膜是怎么回事?难道 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-3 11:23:10
yzhang2010 + 5 积极参与
简介--cdpulin 发表于 2012-6-29 15:15                                 登录/注册后可看大图 你的补水是不是地下水? 黄黄的水,可 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-4 10:15:54
yzhang2010 + 5 积极参与
简介--214楼,除垢就是我们通常所说的化学清洗,一般碳钢系统用盐酸或有机酸,不锈钢系统用硝酸或有机酸,具体看水垢情况,如有硅酸盐水垢,硫酸盐垢可以适量添加些氢氟酸,但是清洗用的缓蚀剂并不是你说的聚合磷酸盐、锌 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-5 10:11:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 6 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--高人,有机会请教,虽然不管谁系统,但水系统影响设备运行-登录查看全文
发表于 2012-7-5 11:00:11
woliaibo + 2 积极参与
wuyedejijieVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--本帖最后由 wuyedejijie 于 2012-7-5 11:52 编辑 前辈,我是新人,弱弱的请教几个问题。 1.工厂内部循环水大概指的是什么?这些水会不会被污染? 2.如有1冷却装置需用到工厂内部循环水,用量是73kg/h,请问该装置 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-5 11:50:04
yzhang2010 + 6 积极参与
简介--亮剑无敌 发表于 2012-7-5 10:11                                 登录/注册后可看大图 214楼,除垢就是我们通常所说的化学清 ...-登录查看全文
发表于 2012-7-5 17:41:17
yzhang2010 + 5 积极参与
慯星淚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--你好!检修完的无阀滤池一直没有反洗,循环回水是乳白乳白的,还带有很多泡这都是什么原因呢!-登录查看全文
发表于 2012-7-5 22:47:26
yzhang2010 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.658740 second(s), 194 queries , Redis On. | 网站统计 |
