[讨论] 【JST-021】深冷空分/天然气液化技术专家一对一求助办公室
84.7K |343
挑战者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好!对天然气和焦炉煤气制LNG有一定的了解,现在有个问题想请教一下,煤层气液化时甲烷在50%~70%,有20%几的氮气或者是一氧化碳,少量氢气请问怎么来脱掉他们啊?
原料气的压力很低加压到多少比较好?
用精馏塔脱氮或一氧化碳时在多高的压力下脱(精馏塔压力的确定)?
发表于 2013-5-17 16:48:36
九毒草 + 4 积极参与
bceioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
挑战者 发表于 2013-5-17 16:48
你好!对天然气和焦炉煤气制LNG有一定的了解,现在有个问题想请教一下,煤层气液化时甲烷在50%~70%,有20%几 ...
1.脱除一氧化碳和氮气很容易,在液化冷箱内增加精馏塔就可以,一个塔应该就够了。因为甲烷和他们的沸点都差的很远,很容易分离。
2.原料压力与流程形式,处理气量有关。从液化冷箱设计的角度,越高越好,因为节流也制冷,可以减少制冷剂循环量。
3.精馏塔压力越低越好,满足产品出冷箱要求即可。
发表于 2013-5-22 08:18:55
九毒草 + 5 积极参与
lyz223 发表于 2013-5-15 10:51
版主,请教下空分装置膨胀机?
如膨胀机机前温度2.854MPa,温度161K,膨胀至0.476MPa,理论上(完全等熵) ...
aspen很容易算的。手算的话得有图表,通过查温熵图。
发表于 2013-5-22 08:22:24
九毒草 + 3 积极参与
bceio 发表于 2013-5-22 08:18
1.脱除一氧化碳和氮气很容易,在液化冷箱内增加精馏塔就可以,一个塔应该就够了。因为甲烷和他们的沸点都 ...
如果原料气压力只有2~3bar我把它加压到50bar在冷到-162节流到15bar去精馏塔脱CO,CO节流返回作为了冷源,产品返回冷到-162出冷箱。还是把原料气直接加到15bar那种方案更好能,能否推荐一种方案能?
发表于 2013-5-24 16:48:17
九毒草 + 5 积极参与
请问焦炉煤气、煤层气液化中的氧含量不能超过好多(上限是多少%)?
发表于 2013-5-25 22:03:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
youxinxinyou + 1 积极参与
挑战者 发表于 2013-5-24 16:48
如果原料气压力只有2~3bar我把它加压到50bar在冷到-162节流到15bar去精馏塔脱CO,CO节流返回作为了冷源, ...
具体的方案跟组成,流量有关系,还跟采取的制冷方式(氮循环还是混合冷剂)有关。个人建议是加压到8-20公斤,节流进精馏塔,精馏塔压力满足LNG进储罐就行。
塔底部得到LNG,过冷一下出冷箱;塔顶部得到富含CO,N2的废气,返流复热出冷箱。
模拟的时候,以冷剂压缩机和原料气压缩机功率之和最小为最佳。
发表于 2013-5-26 08:45:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chaunceyao + 1 同意你的观点
九毒草 + 5 积极参与
目前焦炉气制LNG项目的最大已经改写,640万方/天,焦炉气做LNG。中国科学院理化技术研究所总包。他们在内蒙古有一套已经运行的非常好了。37000Nm3/H的焦炉气量。
发表于 2013-5-26 11:57:50
九毒草 + 5 积极参与
lnger2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
bceio 发表于 2013-5-26 08:45
具体的方案跟组成,流量有关系,还跟采取的制冷方式(氮循环还是混合冷剂)有关。个人建议是加压到8-20公 ...
请问一下您是否还以经济性作为目标函数进行优化?像设备初成本,运行成本等放在一起考虑?当然,在方案确定后,主要就是考虑运行成本了,我的意思主要是在进行论证的阶段,是否也将设备成本、运行成本等也考虑进来综合优化。
也请教一下您在进行优化时,大体采用的什么方法?是软件自身的优化的使用,还是自己手工调节(如组分),或者其他什么方法?
发表于 2013-5-27 01:19:18
九毒草 + 4 积极参与
lnger2012 发表于 2013-5-27 01:19
请问一下您是否还以经济性作为目标函数进行优化?像设备初成本,运行成本等放在一起考虑?当然,在方案确 ...
目前还没有做到那么细。主要考虑运行能耗。因为液化主要是压缩机耗电;电机和压缩机也小,投资也会减少。个人感觉使用目前成熟的流程,建设成本不会差别很大,而精馏塔等静设备的投资占的比例也很小。模拟优化的话,手动的会比较快。用软件的话,单变量还可以,多变量会比较麻烦,容易出错。
发表于 2013-5-27 08:45:20
参与人数 3财富 +6 收起 理由
九毒草 + 2 积极参与
lnger2012 + 1 谢谢回答!希望有机会想你请教手工调节的方法,如果方便的话,呵.
jiaoxiaoli1976 + 3 欢迎积极参与交流
qq13601902VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
求教分子筛吸附碳酸二甲酯   碳酸二乙酯  碳酸甲乙酯里面的水,甲醇,乙醇,分子筛本身会析出金属离子吗? 用什么检测手段测试金属离子是否析出?
发表于 2013-5-30 17:45:30
九毒草 + 5 积极参与
jacke259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谁有增压透平膨胀机原理的flash动画,请赐一份:jacke259@163.com
发表于 2013-6-5 13:29:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
yangliudi79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
kof369 发表于 2012-4-26 08:11
空分纯化器污氮用的蒸汽加热器,凝结水出口的温度一般是多少?
这个温度通常和你的蒸汽压力有关系,常规的换热器中常常只利用蒸汽的潜热
发表于 2013-6-8 15:30:38
九毒草 + 3 积极参与
lr19850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不好意思啊高人,请教一个基本问题
m3/h和Nm3/h之间如何换算?平时我们常说的5万方空分站,6万方空分站是指m3/h还是Nm3/h??
发表于 2013-6-9 14:28:51
通常指的是Nm3/h,即质量流量。 Nm3/h与m3/h的单位转换采用理想气体状态方程(PV/T=P0V0/T0)即可。  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:06
aus5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
怎样判断膨胀机带液?
发表于 2013-6-10 22:10:49
怎样判断膨胀机带液?(空分)
发表于 2013-6-10 22:11:58
九毒草 + 5 积极参与
fengxiaoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
您好,我想问一下,丙烯预冷的液化天然气的原理是什么啊
发表于 2013-6-20 14:25:12
jiaoxiaoli1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
aus5 发表于 2013-6-10 22:11
怎样判断膨胀机带液?(空分)
膨胀机带液的现象主要是间隙压力波动,一般控制膨胀后温度不低于180度就不会带液
发表于 2013-6-20 14:53:10
科贝小姚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教楼主1万的LNG跟空分在仪表上一般使用的压力变送器,跟流量计数量有多少
发表于 2013-6-24 15:22:49
huaxue031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我的公司的原料空气之前露点不合格,换无热干燥机阀门和干燥剂,更换了过滤器滤芯,电子排液阀一分钟一排,缓冲罐和干燥空气储罐一个小时一排水,结果干燥器出口检测露点在-40摄氏度以下,干燥空气储罐露点在-20摄氏度左右波动,在出储罐后管道末端测量露点也在-20摄氏度波动甚至更不好,从新开车四天未见好转,请问是什么原因,怎么解决,或者如何查找原因啊,谢谢大能啊,紧急!!
发表于 2013-6-27 21:00:38
czdeyy + 4 欢迎积极参与交流
quiwu168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你校过露点仪没有?
进口的探头要稳定些
发表于 2013-6-29 15:47:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.997701 second(s), 250 queries , Redis On. | 网站统计 |
