共聚甲醛聚合机造粒机温度问题
3.2K |5
a2292889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
我厂有一套共聚甲醛设备  由于共聚甲醛反应时放热反应  为了增加转化率筒体设有冷却水系统  可是我现在不明白它的11段温度分布  为什么进料是88度然后一直降到最低40度  最后又135度了  这个温度分布的原理是什么???     造粒机的17个温度点得分布也不一样  先是190后又升到230  又降到205 最后又升到240   有哪位高人能告诉小弟为什么温度要分布这么细致  且原理是什么
发表于 2012-3-17 19:59:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
酣畅 + 1 鼓励新会员积极发言。
pzhmotor + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 a2292889 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a2292889楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
对了  造粒机有混合和脱气的作用  脱气温度是200到250  温度太高会变黄
发表于 2012-3-18 08:22:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
pzhmotor + 5 积极参与
酣畅 + 1 积极参与
wwfang_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
聚合温度在八十度左右,四十度是使得聚合冷却,聚合物析出
发表于 2012-4-23 00:37:39
yaob20000426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实在挤出机里要经过好几个阶段,有混合,熔融,脱气,再次混合,最后到挤出段,只要温度控制不好,就会造成粒子的质量变差。
发表于 2012-6-3 00:23:59
x66425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一看就知道是新手,造粒机操作时间不长。只要你搞清楚反应原理,和造粒机的工作原理就知道为什么温度分布了,不过估计很难知道。
发表于 2012-7-24 10:32:26
lis1100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一看就是你们厂用的就是波兰技术,这个你要看看聚合原理你就会明白的
发表于 2013-2-19 12:54:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079914 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
