那位高手给提供点聚甲醛生产的工艺知识及设备相关的资料
1.5K |3
煤化工小卒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2012-3-3 14:57:48
当前内容由会员用户名 煤化工小卒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
麻辣鸡丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
聚甲醛有共聚甲醛和均聚甲醛之分,美国杜邦有均聚甲醛,国内的厂家大都是共聚甲醛。具体的工艺属于保密范围,你可以去聚甲醛的厂家上上班,没准能搞到点资料
发表于 2012-3-5 18:49:23
守侯 + 5 积极参与
lis1100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我有,你要什么
发表于 2013-2-19 15:25:35
产生自S1工序真空浓缩中的稀甲醛水溶液,用稀甲醛循环泵1aPS14A,B经甲醇塔进料加热器1aES22输送到甲醇回收塔1aCS21。
甲醛水溶液利用来自甲醇回收塔1aCS21底部排出的含少量甲醇的甲醛水溶液热量,在甲醇塔进料加热器1aES22中加热到96℃。该塔的目的是脱除稀甲醛水溶液中的残余甲醇。供给塔的稀甲醛水溶液用流量调节器1aFRCS115控制。上面提到的甲醇塔再沸器1aES21用0.1MPa(G)蒸汽加热。蒸汽的进气量用流量调节器1aFRCS201控制。
离开塔的蒸气在甲醇冷凝器1aES23中冷凝。最终的甲醇冷凝液在58℃,包含大约76%wt甲醇,靠重力到甲醇回流罐1aVS22。这股甲醇通过甲醇回收泵1aPS21A,B分成两股输送。一股返回到甲醇回收塔1aCS21作回流,另一股送到T2-轻组分分离工序。回流量通过来自塔的第31块塔板上的温度输出信号控制的流量调节器1aFRCS202来控制。
来自甲醇回流罐1aVS22的馏出物流量通过液位控制回路1aLICAHL202控制。来自甲醇回收塔1aCS21的底部产物甲醛水溶液,经甲醇塔进料加热器1aES22到稀甲醛贮槽1aVS23。含少量甲醇的甲醛水溶液在甲醇塔进料加热器1aES22中从103℃冷却降到67℃。稀甲醛贮槽1aVS23也收集下列甲醛水溶液物料:
-来自3#甲醛吸收塔1aCS33的稀甲醛水溶液(含CH2O大约3%wt);
-来自Y单元的稀甲醛水溶液(含CH2O大约2%wt)。
连同这些物料,最终液体包含大约13%wtCH2O,经中和进料泵1aPS22A,B送到加压蒸馏塔1aCS31。因为稀甲醛水溶液包含一些酸性化合物,主要是甲酸,故用稀氢氧化钠溶液中和。
来自界区外(37%wt)的NaOH溶液送到碱液计量槽1aVS21,通过补充脱盐水稀释到4% wt,然后靠重力送到稀碱液贮槽1aVS24。
从这个容器,稀碱液用稀碱泵1aPS23A送到1aPS22A,B入口,用稀碱泵1aPS23B送到加压塔回流泵1aPS31A,B入口。前面提到的泵流量通过带PH测量仪的频率转换器控制,PH测量仪分别是用于1aPS23A的1aARCSAHLS211和用于1aPS23B的1aARCSAHLS301。为防止PH值增加超过允许范围,系统通过联锁1aISS211和1aISS301来保护,这些联锁将停止完好的计量泵以防止高PH值。
发表于 2013-2-19 15:40:27
守侯 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186308 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
