聚甲醛的单体质量要求
2.1K |7
海瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
大家谁知道聚甲醛对三聚甲醛单体的质量要求是多少,各杂质含量是多少,谢谢!
发表于 2012-1-29 16:44:31
参与人数 4财富 +8 收起 理由
xc278 + 1 深入讨论
windy_ws + 1 深入讨论
AJfdT + 1 发起有意义的议题
耕耘者 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 海瑞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鸿飞天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
甲醛和甲酸均小于20ppm,水含量小于50ppm,这是波兰工艺的要求,我们正常生产的样甲酸是5ppm,水20到30ppm
发表于 2012-1-30 13:27:38
参与人数 4财富 +15 收起 理由
xc278 + 1 积极参与
AJfdT + 1
耕耘者 + 5 欢迎积极参与交流
海瑞 + 8 深入讨论
ythzbcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
甲醛和甲酸均小于20ppm,水含量小于50ppm,这是波兰工艺的要求,我们正常生产的样甲酸是5ppm,水20到30ppm,主要控制水含量
发表于 2012-3-27 08:44:11
耕耘者 + 8 欢迎积极参与交流
zhuxi75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
补充一点,除了以上所说的几项,还有对甲醇的要求。
发表于 2012-6-10 19:48:46
耕耘者 + 5 欢迎积极参与交流
hanyuanpeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
甲醛小于50ppm、甲酸小于20ppm,水含量小于50ppm,甲醇小于25ppm
发表于 2012-6-15 20:57:14
耕耘者 + 6 帮助他人解决问题
寻找北洋VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除了三聚甲醛,还有什么单体呀?以及质量指标,求解
发表于 2012-7-21 14:40:10
chenyong455 + 2 积极参与
x66425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还有轻沸物和重沸物的要求,都是越少越好。
发表于 2012-7-24 10:29:55
chenyong455 + 2 鼓励新会员积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143354 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
