冷氢化设备问题
2.3K |5
807011220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
流化床反应器直径1200mm反应的床层高度是多少。
发表于 2011-12-31 14:18:33
炸你象猪头 + 5 发起有意义的议题
yizhuxuan + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 807011220 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangweichengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这要取决于旋风分离器的安装位置,是内置?顶置?还是外置?或者就没有反应器。
另外,也和气体分布器的结构形式有关。
楼上的3-4米,应该指的是外置的吧。
发表于 2012-1-2 17:12:30
yizhuxuan + 8 深入讨论
luoye888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个要看具体的设备情况,与压力温度的关系大,同时还要看各气体的压力
发表于 2012-1-3 10:27:18
流化床设计中的经验是床层高度为直径的7倍,1200mm.床层高度应该为,8.4m
但是实际反应区域的料层高度,应该根据你的实际原料消耗和转化率确定,
一般为1/4--1/2高度,即2.1--4.2m
发表于 2012-1-3 12:00:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chizhongjiao + 2 资料文件共享
chenfei422 + 13 深入
ql84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1200mm的反应器直径应该是固定床工艺吧?2万吨的流化床的直径都比1200mm大!
发表于 2012-4-18 13:09:03
robinluo20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
床层高度与直径有关系吗?实际床层高度与装填量有关,装的硅粉多了,床层自然就高了,装的硅粉少了床层就低,理想的床层高度和设计时期望的流化速度以及停留时间有关,
旋风内置,外置什么的对床层高度个人觉得是没有影响的,影响的只是反应器的整体高度,
发表于 2012-4-18 14:43:10
xingxing916 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075360 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
