吸附除硼的吸附剂是什么?
3.5K |7
现在好多厂家上了吸附除硼的工艺,就是用吸附剂对三氯氢硅进行吸附,除去杂质B,从而降低精馏难度,提高精馏效率,降低能耗.大家交流下吸附除硼的效果及存在的问题,国外发展的情况是什么样的.
希望加大互相交流下,提高国内行业水平,
发表于 2011-12-31 13:31:35
yizhuxuan + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 炸你象猪头 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangweichengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
原理类似于离子交换,实际应用中尚有一些问题需要突破
发表于 2011-12-31 14:12:50
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炸你象猪头 + 4
yizhuxuan + 7 离子交换,说的比较贴切。
lcx8642VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
你们需要上该项目吗  可以商量一下
发表于 2011-12-31 14:56:53
maxwell_112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有活性炭的也有树脂的,各有优缺点。
活性炭当然是会将C元素带入系统,树脂成本较高,再生较麻烦。
发表于 2012-1-1 11:18:01
参与人数 3财富 +13 收起 理由
炸你象猪头 + 5 深入讨论
yizhuxuan + 5 深入分析
fuwasi + 3 积极参与
yizhuxuan | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
现在在用的哪种比较多呢?树脂的?
发表于 2012-1-1 18:01:05
吸附除B的好像还是用树脂吸附的比较多吧...
lcx8642.你好,如果你比较了解的话,麻烦把你知道的一些知识告诉大家,
普及下大家的知识,要不然,你怎么解释别人也不敢用你的东西啊.
发表于 2012-1-2 20:33:44
yizhuxuan + 5 积极参与
wggyviapsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三氯氢硅不仅是制造硅烷偶联剂和其它有机硅产品的重要中间体,还是制造多晶硅的主要原料。硅烷偶联剂是一种重要的、高科技含量、高附加值的有机硅复合材料,通过硅烷偶联剂可使非交联树脂实现交联固化或改性,因此在玻璃纤维、铸造、轮胎橡胶等行业得到了日益广泛的应用。生产三氯氢硅的主要副产品四氯化硅也是制造有机硅的主要原料,它的制成品有硅酸酯、有机硅油、高温绝缘漆、有机硅树脂、硅橡胶和耐热垫衬材料等。高纯的四氯化硅还是制造高纯二氧化硅、无机硅化合物、石英纤维以及光导纤维的重要原料。
    三氯氢硅合成尾气各主要成分的体积分数分别为HCl30%;H264.2%;SIHCl35.4%;其他0.2%。合成炉尾气均为可回收的产品或可循环使用的原料。对尾气进行有效的治理,不仅可以提高原料的利用率,还可以降低三废的排放量。为了合理治理尾气,必须根据尾气的特性、成分、压力等,选择适当的工艺流程和技术条件。利用以上几种组份的沸点差异、溶解度差异和在吸附剂上附着能力的差异,可以将以上几种组份完全分开。变压吸附法司技术处理三氯氢硅尾气,由吸附塔、换热器和缓冲罐和组成。任意时刻都有吸附塔处于吸附状态,其余处于再生状态。通过氢气、氯化氢、氯硅烷在吸附剂表面上吸附能力的差异,将氢气、三氯氢硅、氯化氢分离开。吸附剂通过升温和降压的方式得到再生。再生结束,吸附塔又重新具备处理三氯氢硅尾气并生产氢气的能力。
    经过这一系列过程后吸附塔便完成了一个完整的“吸附-再生”循环,又为下一次吸附做好了准备。各吸附塔交替进行吸附、再生,即可实现气体的连续分离与提纯。
发表于 2013-3-26 15:16:15
chenfei422 + 5 深入讨论
赤道边缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般在多晶硅行业使用的都是除硼专用树脂,去除精度可达ppb甚至ppt级别,树脂吸附量在2g/l以上,吸附饱和的树脂只要使用盐酸再生既可重复使用。我们是国内最大的特种树脂生产厂家,感兴趣的话可以联系
发表于 2021-2-21 13:53:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090011 second(s), 89 queries , Redis On.
