[求助] 强碱性溶液中锌怎样回收好?
3.1K |11
272033397VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
强碱性溶液中锌怎样回收好?直接加入碳酸钠会形成碳酸锌沉淀吗?
发表于 2011-6-30 17:47:48
yangxianghui + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 272033397 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxw008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
可以做下试验啊!
发表于 2011-6-30 17:58:33
mzkjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果是烧碱溶液,可以除杂-电积锌粉
发表于 2011-6-30 20:56:56
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yangxianghui + 6 积极参与交流
272033397 + 5 积极参与交流
gzw021111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
含锌多大?含量高、处理量大及长期处理可考虑电积锌粉,量小可考虑硫化沉淀。
发表于 2011-6-30 21:41:41
参与人数 2财富 +18 收起 理由
yangxianghui + 13 深入讨论内容
272033397楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 4# gzw021111
    能否发点资料学习一下?
发表于 2011-7-1 11:31:16
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主还是将锌的强碱性溶液的具体成分发上来吧,如介质、浓度、锌浓度、其他杂质情况等等。因为溶液成分直接决定着所采用的工艺路线。
发表于 2011-7-1 14:30:50
lxw008 + 5
回复 6# yangxianghui
    锌离子浓度20g/l  氢氧化钠浓度10%  液体黑红色。要怎么回收处理。?
发表于 2011-7-11 11:29:03
yangxianghui + 6 关注回帖
回复 7# 272033397
    可以用硫化法试一试,回收硫化锌!
发表于 2011-7-11 21:31:43
xavier_xasmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初二  |  头衔:  【有色冶金领域从业者】
直接用酸中和PH值至9左右,锌离子就会水解沉淀出来。
发表于 2011-7-12 08:25:14
yangxianghui + 6 不同意你的观点,碱的浓度很高呀!
回复 9# xavier_xasm
    不想中和回收氢氧化锌,液体中的碱还想利用。
发表于 2011-7-12 17:12:20
xi_yangshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
用硫化钠沉淀生成硫化锌。
发表于 2011-7-13 11:08:33
272033397 + 5 深入讨论
回复 1# 272033397
    个人经验:
  一:加过量硫化钠生成硫化锌沉淀。
二:过滤后将沉淀暴露于空气中,要保持湿润状态,使硫化锌转成硫酸锌。
三:加稀盐酸溶解,用电解法可以制的锌粉。
发表于 2011-7-13 16:36:17
lxw008 + 5
272033397 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080841 second(s), 91 queries , Redis On.
