[已解决] 蒸汽管网投用
4.7K |5
很简单的,投用前,检查管路上的截止阀和旁路阀关,界区管线盲板导通,管线保温良好,疏水器投用,端头放空打开,,打开导淋阀排放冷凝液。开界区管线上旁路一扣送蒸汽,暖管,逐渐开大旁路,蒸汽有消音器防空,暖管结束,关端头放空来提压。
发表于 2011-6-30 14:11:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ajie8352 + 3
炼油厂操作工 + 5 积极参与交流
当前内容由会员用户名 ajie8352 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿歃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽暖管时一起投用,也是先打开排凝排放,邓蒸汽逐渐开大时逐渐关闭就地排放。
发表于 2011-6-30 14:13:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ajie8352 + 3
炼油厂操作工 + 5 积极参与交流
yixiaofei001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
管线通汽前必须先打开疏水,如果蒸汽管线里面有水大量通汽的话会引起管线震动的,非常危险.
发表于 2011-6-30 16:01:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ajie8352 + 3
炼油厂操作工 + 5 积极参与交流
wzfrankVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同时投入使用,注意蒸汽通的时候一定要慢慢的
发表于 2011-6-30 16:06:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
ajie8352 + 3
炼油厂操作工 + 3 积极参与交流
sjitxrgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
开蒸汽前要确保流程是通的,凝液线也要一起投用,一般先打开蒸汽线及凝液线上的所有现场导淋阀排水,小开蒸汽阀,缓慢进汽暖管,以防止水锤的产生,从前至后直到无水是蒸汽排出关现场导淋,尔后逐渐升压。
发表于 2011-6-30 20:19:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
ajie8352 + 3
炼油厂操作工 + 6 积极参与交流
ajie8352楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
看了很多帖子都是化工厂投用蒸汽的步骤。那么蒸汽凝液线什么时候投用呢?是整个蒸汽暖管都完事了投用,还是在投用蒸汽之前就也投用了凝液管网?
发表于 2011-6-30 13:02:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 发起有意义的议题
pzhmotor + 3 发起有意义的议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172673 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
