[讨论] 求填料塔的安装操作规程
6.4K |11
追风16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
    填料的安装对保证塔的分离效率至关重要,要在填料制造厂技术人员的指导下完成。不良的安装会引起气液不良分布,造成分离效率和处理能力下降,压降升高。
  1、 散装填料的安装: 散装填料的安装看起来很简单,将填料倒入塔中即可,其实不然,这样简易安装轻者会造成填料填充密度不均,重者可造成金属填料变形,陶瓷填料破碎,从而引起气液不均匀分布,使分离效率下降。
陶瓷填料和非碳钢金属填料,若条件允许,应采用湿法填充。采用湿法填充,安装支挥板后,往塔内充水,将填料从水面上方轻轻倒入水中,填料从水中漂浮下落,水面要高出填料lm以上。湿法填充可减少填料破损、变形。湿法填充还增加了散装填料的均匀性,填料用量减少约5%,填料通量增大,压力降减小。Billet在500mm直径塔用Dg38鲍尔环采用湿法填充和干法填充进行对比实验,结果表明,采用湿法填充较干法填充少用填料5%,压降下降10%,效率几乎相等。因此在通量受限制的场合应尽量采用湿法填充。"
   采用干法填充填料应始终从离填料层一定高度倒入,对于大直径塔采用干法填充,有时需人站在填料层上填充。应需注意人不可直接站在填料上,以防填料受压变形及密度不均,可在填料上铺设木板使受力分散。
无论采用湿法填充还是采用干法填充,都应由塔壁向中心填充,以防填料在塔壁处架桥, 填料不应压迫到位,以防变形密度不均。各段填料安装完毕应检查上端填料是否推平,若有高低不平现象,应将其推平。
发表于 2013-4-7 19:09:54
xilihuagong + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 两颗大牙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奔跑的小菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要看图纸,图纸上面一般都会很清楚,还要看塔内件安装国家规范。按照标准走就可以了
发表于 2011-7-1 16:16:51
两颗大牙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我总算给糊弄过去了,毕竟不是专业的,公司的要求不高,感谢大家!
发表于 2011-7-1 16:26:42
yuchenmuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔体安装时应注意哪些问题?望学哥学姐知道的帮我解答一下哦!谢谢
发表于 2011-7-2 22:56:30
yuanyonganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
页面提取自- 第12章填料塔的制造、安装.pdf ( 下载次数: 5,容量537.73 KB,)
发表于 2011-7-5 10:25:40
参与人数 2财富 +18 收起 理由
muhua + 8 欢迎积极参与交流
maircy + 10 帮助他人解决问题
pyramid88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我很想知道塔内件安装要求,可惜没有钱,才注册的
发表于 2011-7-5 16:19:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
maircy + 1 多多发言,自然有收获
两颗大牙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
外行涉足化工,对填料塔的安装和操作规程一无所知,作为质量和安全监督员,很是茫然,特请大虾们赐教一二,以度难关,没有国标或行标的,有企业内部标注亦可,只求大概了解就成
发表于 2011-6-30 11:42:15
二和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果有精馏塔开车的更好了
发表于 2013-7-16 10:28:08
Dan123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
如果有精馏塔开车的更好了,我同意楼上,
只可惜当时开车时,完全没去留意
发表于 2013-11-1 16:31:18
考槃在涧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
多谢,正好现在也在用这个
发表于 2016-9-8 09:52:29
苦行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
很有帮助,谢谢
发表于 2016-11-17 09:46:13
kareale88 + 2 积极参与
1010257424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-13 16:11:01
kareale88 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.076362 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
