[讨论] 管材选取
3.5K |10
feibiao101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
用20#钢输送去离子水(0.8MPa,80℃)会有大量水垢,用304不锈钢又略显浪费,请问各位大侠,有没有好的材料可以输0.8MPa,80℃的温水?
发表于 2011-6-30 08:15:45
sjxwolf + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 feibiao101 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回复 1# feibiao101
    可以试下塑料管
发表于 2011-6-30 09:54:47
sjxwolf + 6 积极参与交流
tqg317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
普通塑料管不能耐受80度的温度,如果口径较小,可以考虑使用PPR管材或PB管,但是耐压我估计会有问题,毕竟你的压力有8公斤。可以考虑使用钢骨架塑料复合管,耐压防腐,耐温也没有问题。
发表于 2011-6-30 12:09:44
sjxwolf + 6 积极参与交流
buerkuaileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塑料管本身没问题,连接的时候很多都是用胶粘,遇热就漏。
离子水哪里用?还带压,
如果可以的话将水分成两部分
带压跟不带压再去选材料
发表于 2011-7-1 14:43:39
sjxwolf + 6 积极参与交流
GRXLJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用PPR管,即耐高温又耐压,就是稍贵一点
发表于 2011-7-1 15:24:15
sjxwolf + 6 积极参与交流
nglcx2003cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的去离子水做什么用途啊?用不锈钢管子不是挺好么?用楼上的钢骨架塑料复合管的确是可以,但是价格估计也便宜不到哪里去,还不如拿碳钢管道配好后拉去衬点PO什么的(衬四氟贵),但是可以这么说,这些衬的钱加上制作、安装整个费用下来估计还是和不锈钢差不多
你要真想省钱,我也给你想了个好法子,你可以用透明塑料软管配管子,外面套钢管固定,法兰面用气割做成翻边的。
发表于 2011-7-3 17:05:22
sjxwolf + 6 积极参与交流
akwuliang005VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热水最好不要用20#钢,结垢厉害。也不推荐塑料管和复合钢管因为不好焊接所以容易漏。综合考虑,一次投资大但是施工方便,经久耐用的不锈钢是最好的选择。
发表于 2011-7-4 08:40:35
sjxwolf + 6 积极参与交流
回复 4# buerkuaile
    钢骨架塑料复合管不是通过粘接,而是电热熔焊接,接口非常可靠,这一点请放心。楼下也说了,钢骨架塑料复合管的价格估计不会很便宜,的确,钢骨架塑料复合管造价比普通碳钢管要贵一些,但比衬塑管要便宜,而且使用非常方便,可现场随意断管。
发表于 2011-7-4 11:09:04
sjxwolf + 6 积极参与交流
aiglhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实,我是对8公斤,80℃的温水用途很感兴趣,一切材料以用途为考量依据,如果工艺需要,304管最好。
如果工艺要求不高,20#即可。8公斤和80℃,就使得很多材料被淘汰了。
发表于 2011-7-4 21:57:33
sjxwolf + 6 积极参与交流
charlezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
去离子水的电阻率特别高的话还是建议使用CPVC的比较好。
发表于 2011-7-8 12:28:08
andy6996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我建议还是304的比较好,一次投资终身受益,80度热水结垢严重而且腐蚀较快。PP管子也可以用的,楼主所说的条件没有问题,GB4217-2008可以看看。
发表于 2011-7-11 15:29:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208025 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
