脱硫液再生问题
6.7K |7
dingshaojunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
脱硫再生塔的泡沫层在500mm左右时,是否太厚?影响悬浮硫的吹出吗?
发表于 2011-6-30 04:28:29
参与人数 2财富 +12 收起 理由
高云关 + 10
举杯邀明月 + 2 积极参与交流
当前内容由会员用户名 dingshaojun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
string_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不明白你说的什么脱硫液,是不是胺液啊?
发表于 2011-6-30 05:57:59
高云关 + 10
是有点偏厚,但是只要有硫泡沫连续流出,不要让其在再生塔内停留时间过长,否则部分单质硫颗粒产生,对脱硫系统会造成堵塞的后果!!!!
发表于 2011-6-30 08:29:47
高云关 + 10
举杯邀明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这里是再生槽喷射再生,硫泡沫一般也就400mm左右,
有时候会高达1m多,只要能顺利流到泡沫槽就没问题。
发表于 2011-6-30 20:58:36
高云关 + 10
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是对苯二酚加多了,虚泡多呀,正常的不应该这么厚。
发表于 2011-6-30 21:24:16
举杯邀明月 + 5 深入讨论
yongfeifir + 5
叶凤洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
要看你泡沫形态,如果很干,影响溢流则要适当提高液位。如果比较虚则要寻求问题的原因了。
不知道你其他工艺指标是否正常。可以把具体情况说清楚。可以在QQ上找我7090674
发表于 2011-8-18 21:58:44
齐国风情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以利用液位调节器调节泡沫层高度,保证硫泡沫溢流正常
发表于 2011-8-29 10:08:04
沉思的亭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般在50-100毫米之间就可以
发表于 2011-9-13 16:30:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.693392 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
