↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] GB150设计压力选取疑问
4.5K |6
济宁化工设计院VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
GB150中设计压力的确定:确定真空容器的设计压力时,设计压力按承受外压考虑。后面紧接着又一句:当装有安全控制装置时,设计压力取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值。问题:1.后面的一句话——当装有安全控制装置时设计压力取1.25倍的设计压力或0.1MPa中的低值是针对前面说的真空容器还是泛指外压容器?2.如果是针对真空容器,最低就是0.1MPa,那么取两者中的低值有什么意义?请哪位老师指点迷津,谢谢。
发表于 2011-3-10 10:54:40
SuperFree2316 + 5 积极参与交流
salesment + 5 积极参与交流
当前内容由会员用户名 济宁化工设计院 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SuperFree2316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
针对外压容器来说的。
“确定真空容器的设计压力时,设计压力按承受外压考虑。”
150上不是这样说的吧
是“确定真空容器的壳体厚度时,设计压力按承受外压考虑”
个人理解这句话的意思是把:真空容器放到“外压容器”这个范围里,
然后外压容器的设计压力取:当装有安全控制装置时设计压力取1.25倍的设计压力或0.1MPa
中的低值..........
即不单独定义或规定真空容器诸多要求..
以上均为个人理解
发表于 2011-3-10 11:14:05
liushen203 + 3 积极参与交流
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我的看法是:针对真空容器说的。因为外压容器考虑最大内外压差即可。而真空容器的设计压力是最大内外压差和0.1MPa的较小值。注意这里的较小值是指绝对值,不是带负数的值。而实际上真空容器不可能达到-0.1的。也就是说真空容器设计压力(绝对值)为最大内外压差的1.25倍,当最大内外压差(绝对值)的1.25倍大于0.1MPa时,取0.1MPa。
发表于 2011-3-10 11:25:48
参与人数 3财富 +14 收起 理由
—蓝田— + 3 同意你的观点
比诺曹 + 6 同意你的观点
济宁化工设计院楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢以上楼主的释疑,可两位说的不一样,还是不知哪位说的正确。如果按1楼说的按外压,我对取两者较低值不存在异议,可GB150中先说了外压,又专门提出了真空容器,似乎按一楼的理解欠妥。2楼说的分析起来感觉有些道理,可咱们的设计压力是以表压来设定的,举例说如果真空容器的真空度分别为-0.01MPa和
-0.09MPa,那么其设计压力将分别为-0.1MPa和-0.0125MPa,这样理解对吗?
发表于 2011-3-10 15:10:44
回复 4# 济宁化工设计院
    真空度=大气压强-绝对压强  对于真空容器 真空度怎么成负数了
发表于 2011-3-10 15:49:22
不好意思,应该是若真空度分别为0.01和0.09MPa,则表压分别为-0.09和-0.01MPa,其设计压力分别取
-0.1MPa和-0.0125MPa
发表于 2011-3-11 10:45:35
按照2楼说法
应该是这样的 我再好好想想~
发表于 2011-3-11 11:10:15
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.379671 second(s), 91 queries , Redis On.
