多聚甲醛的分析方法
6.5K |0
hushengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
多聚甲醛的分析方法
一、
多聚甲醛含量的测定
1.
原理
固体多聚甲醛与过量的亚硫酸钠反应生成氢氧化钠,反应式如下:
HCHO+Na2SO3+H2O=NaOH+CH2(Na2SO3)OH
2NaOH+H2SO4== Na2SO4 +
H2O
用百里香酚酞作指示剂,用1mol/L的硫酸标准溶液滴定生成的氢氧化钠,甲醛的量相当于反应生成的氢氧化钠的量
2.试剂和溶液
亚硫酸钠溶液配制:称取126无水亚硫酸钠,用水溶解后稀释至1,浓度时126g/L
硫酸标准溶液:1mol/L
百里香酚酞指示剂:1 g溶解在1L乙醇溶液中,浓度1 g/L
3.步骤
吸取75ml亚硫酸钠溶液置于250ml的锥形瓶中,加2~3百里香酚酞指示剂,再用1mol/L的硫酸标准溶液滴定蓝色变为无色,
称取1左右的(称准至0.0002g)多聚甲醛试样,剧烈搅拌使其溶解,然后用1mol/L的硫酸标准溶液滴定,蓝色变为无色,记录消耗硫酸的体积。
计算公式:
HCHO%=C
×V×0.03003÷M×100%
式中:V --滴定消耗硫酸标准溶液的体积
C----
滴定消耗硫酸标准溶液的浓度
M----
固体多聚甲醛试样的质量g
.多聚甲醛的酸度测定方法
称取10g多聚甲醛,将样品移至250ml的烧瓶中,加50ml水,装上回流冷凝管,加热混合物至沸腾,连续煮沸10分钟,用25ml水洗回流冷凝管,移开烧瓶并冷却至室温加入4滴溴百里香酚蓝,用0.1mol/L的标准氢氧化钠滴定至浅蓝色
计算公式:
酸度% ==
C
×V×0.046÷M×100%
式中:V --滴定消耗氢氧化钠标准溶液的体积(毫升)
C----
氢氧化钠标准溶液的浓度,0.1mol/L
M-----
固体多聚甲醛试样的质量g
三.聚甲醛的PH值测定步骤:
10多聚甲醛固体,加90g水,剧烈搅拌2分钟,后再用PH值酸度计测定并读数。
.多聚甲醛的溶解度
4g多聚甲醛,加10ml水和0.5毫升1mol/L氢氧化钠溶液与烧瓶中,在55水浴中,搅拌溶解至澄清后消耗的时间。
.多聚甲醛的灰分测定
坩埚在马弗炉中约半小时灼烧至恒重,待冷却后,称约2g(精确准至0.0001g)多聚甲醛放于马弗炉中,600下灼烧1~2小时至恒重,计算残渣质量百分含量。
灰分=mm空坩埚)÷mm空坩埚)×100%
m──称取多聚甲醛和坩埚的总质量
m空坩埚──空坩埚的质量
m──样品在马弗炉中烧完冷却后的质量
.多聚甲醛铁离子测定
10g多聚甲醛,加50毫升水和4滴三乙胺,在一个接有冷凝器的圆底瓶中加热,直至充分溶解冷却室温,移入100ml容量瓶中,然后(参照甲醛铁离子的测定步骤),用水稀释至刻度,摇匀,计算出多聚甲醛中铁离子含量。
发表于 2010-10-18 09:11:13
多聚甲醛的分析方法.doc
33 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
多聚甲醛的国际标准.pdf
21.99 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
多聚甲醛含量的快速测定.pdf
202.77 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 3财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
yuanyao9394 + 13 国光的多聚还在开吗
鹧鸪汀 + 5 + 1 资料文件共享
xwtsq + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hushengqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086754 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
