[讨论帖] GB150-1998 内压圆筒计算
3.4K |10
跳转到指定楼层
o9jinxinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--本帖最后由 o9jinxin 于 2010-8-12 13:49 编辑 GB150-1998 内压圆筒计算公式δ=PcDi/2[σ]tφ-Pc ,使用范围为Pc≤0.4[σ]tφ.这里设计压力的范围是指不大于35MPa的压力容器么?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2010-8-12 13:47:27
上一篇:GB150里面规定的焊缝分类!
下一篇:带直边膨胀节直边部分的厚度是否按GB150中受内压筒体的厚度计算?
sjwyg + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 o9jinxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
yanyiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--适用范围更好理解 打个比方 你选取了一种材料 查到设计温度下的 许用应力 就可以计算出0.4x许用应力x接头系数 假如这个值大于计算压力Pc 那么这个公式就不适用了 这个适用范围实际上*定了公式适用于设备外径与内径之 ...-登录查看全文
发表于 2010-8-12 14:09:10
参与人数 2财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
prt0683 + 1 帮助他人解决问题
realben + 9 帮助他人解决问题
karlunbobVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--这里的压力范围是指材料对应此公式的使用范围,不超过标准的有效范围35Mpa。-登录查看全文
发表于 2010-8-12 14:11:30
参与人数 2财富 +11 收起 理由
prt0683 + 5 积极参与
realben + 6 帮助他人解决问题
ki_leleVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 prt0683 于 2010-8-15 18:33 编辑 首先,150的使用范围就是不大于35MPa,所以如果不满足这个条件的话,就不一定能遵循书里面的公式了-登录查看全文
发表于 2010-8-12 14:11:38
o9jinxin楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--回复 2# yanyi     哦,谢谢,但是外径和内径比小于1.5是通过哪几个公式出来的?-登录查看全文
发表于 2010-8-12 14:28:48
简介--回复 2# yanyi     你是假设计算厚度与名义厚度相等倒出来的吧-登录查看全文
发表于 2010-8-12 14:37:02
简介--本帖最后由 jia717 于 2010-8-15 11:43 编辑 回复 6# o9jinxin 是的 我认为当壁厚薄的时候 K肯定小于1.5 当K在1.5附近的时候 壁厚相当厚 那时壁厚附加量对于壁厚来说很小了 所以K值小于等于1.5还是有道理的 不 ...-登录查看全文
发表于 2010-8-13 08:54:28
jia7171 + 5 积极参与
prt0683 + 5 积极参与
自由自在¥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--上面的计算公式是从中径公式倒出的,适用于薄壁容器,即外径比内径<1.5-登录查看全文
发表于 2010-8-14 19:21:48
victroy2004VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--不大于35Mpa是前提,只有满足这个条件才可按照GB150设计。满足了不大于35Mpa,在针对某个内筒设计的时候,再有Pc≤0.4[σ]tφ的要求。-登录查看全文
发表于 2010-8-15 13:29:09
prt0683 + 5 积极参与
jia7171 + 5 积极参与
简介--回复 7# yanyi     我感觉是因为这个公式是根据旋转薄壳的无力矩理论导出的,理论上是1.2没错,但是把他范围扩到1.5。因为工业上,取1.5时误差大概是3.8%。在工业上允许误差范围内。 ...-登录查看全文
发表于 2010-8-19 10:00:11
yanyi + 8 深入讨论
liushen203VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--回复 7# yanyi     就K小于1.5的圆筒体,用接近实测应力的第四强度理论计算应力大约是用中径公式计算应力的1.25倍,而设备最高承压(水压)时的应力通常是设计的1.25倍。那么圆筒最高应力(水压)约为1 ...-登录查看全文
发表于 2010-8-19 13:14:02
yanyi + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.512944 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
