[讨论帖] GB150里面规定的焊缝分类!
6.7K |12
liyu221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
GB150里规定的ABCD四类焊缝,对于直接和物料接触的内筒焊缝分类没有疑问!但是容器有保温层,外有一层保温筒体,不受应力影响也无探伤要求,保温筒体焊缝是否属于规范规定的四类焊缝? 如果不属于 在焊缝图上编号是否有规定?
发表于 2010-8-10 21:18:02
djkf123 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 liyu221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liyu221楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
坐等解答  坐等解答  坐等解答  坐等解答  坐等解答
发表于 2010-8-10 21:19:24
还没有回答 啊 啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2010-8-10 21:34:11
baictqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB150上所谓接头分类是为无损探伤服务的,保温筒体(?其实我不知道长什么样,只看过保温圈,保温钉,保温层的说法)不受压,也无防泄漏的需要,则无所谓分类,按一般钢结构件处理.
发表于 2010-8-10 22:06:41
范工 + 5 积极参与
哦 明白了 保温筒体我们厂都这么叫的,就是保温层,外面还加了一层金属外壳。那外壳的焊缝编号没有规定么 ?随便自己编?
发表于 2010-8-10 22:19:57
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我看过在我们厂保温的情况,保温层外面的金属材料连接都是铆接也不是焊接的。就算是焊接也只是随便焊焊而已,最多看起来好看,焊缝质量不比太在意,所以保温筒体焊缝不必划类。
发表于 2010-8-11 07:55:29
范工 + 5 积极参与
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这样的保温层应当不在GB150管辖范围,焊缝不划类。
发表于 2010-8-11 12:58:08
范工 + 4 积极参与
m220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保温层焊缝不属于GB150范围,我们单位一般保温层外用铆钉连接
发表于 2010-8-11 22:27:07
范工 + 4 积极参与
zz53375489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
保温层的外部金属焊缝超出了本设备的范围了,不在GB150之内了,满足美观好看,结实耐用就可以了。
发表于 2010-8-12 11:05:41
范工 + 4 积极参与
shirley83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
与设备本体连接的焊缝受150管,外面的就不算是压力容器范畴了,所以也不用编号了吧
发表于 2010-8-18 16:59:21
范工 + 4 积极参与
昔日歌者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般保温包裹都是用雪花铁皮做的 连接用铆接
发表于 2010-8-18 19:39:02
范工 + 4 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
GB150里的ABCD四类焊缝指的是受压焊缝或者与受压元件相连的焊缝,楼主说的应该不属于这四类。
发表于 2010-8-24 10:28:13
wdongmei1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
保温外层一般都用铆接,即使焊接焊缝也无需划分类别
发表于 2010-8-25 09:31:52
xudelong1975 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.529304 second(s), 119 queries , Redis On.
