脱硫的预冷用间冷还是直冷好
2.7K |11
ywanb2255VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
脱硫的预冷用间冷还是直冷好。
发表于 2010-6-30 22:30:40
冷极寒 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ywanb2255 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwtaigangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用直冷较好可以洗掉煤气中的焦油等杂志,提高脱硫效果和脱硫液质量,改善硫磺质量
发表于 2010-7-3 20:12:24
冷极寒 + 5 积极参与
heben17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们用的是间冷,效果还可以
发表于 2010-7-3 21:36:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
冷极寒 + 1 积极参与
wandersolo2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得间冷可能会带来很多问题
发表于 2010-7-4 14:20:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
冷极寒 + 1 积极参与
如果当时VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用直冷可以去除煤气中的焦油、奈等杂质,提高脱硫效率,间冷运行时间长后会增加煤气的阻力
发表于 2010-7-9 20:01:16
冷极寒 + 3 积极参与
ywanb2255楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
但是,预冷循环氨水与煤气直接接触,煤气中的焦油、萘等被洗涤下来,并悬浮于冷却氨水中,当氨水进入螺旋板换热器冷却时,焦油萘等杂质会沉附于内表面,恶化传热条件,甚至导致严重堵塞。而间冷式中的横管预冷塔能保证在煤气经过初冷后≤22℃时,煤气中的杂质才不会导致预冷塔阻力的增大,才能保证冷却效果。各位认为呢?
发表于 2010-7-10 11:33:39
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沧海一声笑 + 8 是这样
冷极寒 + 6 积极参与
化工气体净化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
相对来说我认为直冷较好一些,只是考虑水处理的问题,间冷主要问题在于设备的堵塞等问题,考虑设备的清洗,这也是个难题。
发表于 2010-7-14 13:13:16
冷极寒 + 3 积极参与
yongfeifirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我门用的直冷 效果还可以   能去除煤气中的焦油、奈等杂质
发表于 2010-7-15 19:49:13
沧海一声笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们这里用初冷器预冷,效果很好。冷凝液喷洒加制冷水。
发表于 2010-7-16 04:24:48
沙漠胡杨 + 10 帮助他人解决问题
yangxuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP马来西亚
我们的也是直冷,检查过两次喷头。
发表于 2010-7-16 06:50:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
冷极寒 + 1 积极参与
回复10楼
加设超声波磁力除垢仪效果应该会好一点。
发表于 2010-7-16 10:51:38
冷极寒 + 3 积极参与
活神仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们设计的基本是间冷,煤焦油等杂志的清楚还是要依靠电捕,直冷的结果,是循环水太脏,影响换热效果,并且产生大量的废水。
发表于 2010-7-16 17:59:04
冷极寒 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.671553 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
