[讨论] 解析塔 冷热两个进料如何分配
5K |8
dxsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国–弗吉尼亚州
催化 解析塔有两个进料 冷路进塔顶1层塔板 换热后的进料进7层塔板
解析塔 低压高温操作才有利 那为何不全热进料 取消冷进料呢?
可能塔顶温度高解析气量大 降低塔底蒸汽量也是可以的啊
解析塔 不像吸收塔顶部液体底部气体进料 相互对流吸收
解析塔靠底部加热解析 那么进料位置改中部行吗
发表于 2010-6-30 21:40:21
fengdingwen + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dxsy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
176866346VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
高温低压是有利于解析,但,有限度的。解析塔是控制液化气中C2含量不超标,塔底重沸器与塔顶冷料是平衡调节液化气中C2含量的,若只靠塔底重沸器,无冷料,在进料变化情况下,调节难度非常大!
发表于 2010-6-30 22:34:27
fengdingwen + 6 积极参与
BJYTABCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
塔顶引入小部分冷料,相当于引入了部分回流,可以起到一部分平衡回收作用,将解析汽中大于C3组分部分回收,减小夹带和过度解析,增大液化气收率。另一方面可减小塔底负荷,降低蒸汽消耗,达到节能作用。
解析塔相当于精馏塔的提留段,它的作用就是解析。如果进料位置改中部,那解析塔不就成了精馏塔了。须知,解析塔、精馏塔的作用原理是根本不同的。
发表于 2010-7-1 01:23:39
yexuuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回复 1# dxsy
方案一,夹带重组分过多,方案二能耗高,流程相对复杂。
发表于 2010-7-1 10:35:27
fengdingwen + 4 积极参与
328104062 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不可能改为中部,个人理解
1、解析塔相当于提留段,目的是为了把C1、C2解析出去
2、塔顶引入冷进料是为了控制解析温度,提高操作灵活性,同时也是为了吸收C3
欢迎大家讨论
发表于 2010-7-1 11:20:00
dxsy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–弗吉尼亚州
小部分冷料是 多少呢  冷热如何分配呢  2:8 ?还是 1:1呢  ?   1:9行吗?
还请大家谈谈自己的装置  谢谢
发表于 2010-7-5 01:50:15
飘雨的梧桐下 + 6 深入讨论
691603294VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
刚接触吸收解析,问下!解析塔德具体原理及解析过程!还有是否要加解析剂??
发表于 2010-7-9 14:52:02
个人理解了一下,说的不对的望指正批评!吸收就不用说了,逆流吸收就好;解析是在塔的上部分两股进料,一股未加热的在塔顶1层塔板进入(冷料),二股在偏上(但不是塔顶1层)位置进加热后的料,在塔中的填料等媒介中解析,并利用塔底再沸器和塔顶抽真空进一步帮助解析过程的进行!是吗???
发表于 2010-7-9 15:01:07
飘雨的梧桐下 + 6 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人理解:解析和精馏的原理是不一样的,解析是要把C1 C2提出去,尽量保证C3的量,没有提纯重组分的过程。因此也不需要在中部进行进料。在顶部进料的部分是为了对解析温度进行控制,防止过解析,是一种控制手段,底部的重沸器提供的热源是解析的主要场所。
发表于 2010-7-9 18:29:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220624 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
